Affichage Carplay aléatoire
Jojo123
Voiture : 123D 2010
Message par Jojo123 »
Bonjour tout le monde
Sur ma Série 1 de 2010, le idrive et le carplay fonctionnent un coup sur deux. Parfois l'écran de mon tél. s'affiche sur l'odb mais ça ne dure que quelques minutes.
Quand il a décidé de fonctionner au démarrage le bluetooth fonctionne de façon durable, mais jamais le carplay. L'écran redevient bmw classique... ;(
On a essayé plusieurs générations d'Iphone
Des idées?
Re: Affichage Carplay aléatoire
As-tu essayé un reset de l’iDrive ?
Tu as un boîtier mmi ? Un écran ?
Jojo123
Voiture : 123D 2010
J'ai un écran avec un vieux gps
C’est-à-dire ? Origine bmw? Autre ?
Jojo123
Voiture : 123D 2010
c'est l'écran d'origine
En 2010, tu avais déjà le CarPlay ?
Jojo123
Voiture : 123D 2010
Je ne sais pas, j'ai achetée la 123D il y a un an :smile: Oui, je crois que carplay est apparu plus tard
Un ancien proprio a du le mettre depuis
L'écran, c'est celui d'origine avec le vieux gps bmw. Il faut écrire l'adresse en tournant le idrive. Ou sinon, essayer de faire entendre l'adresse à l'assistant vocal en parlant bien fort et en épelant les mots mais ça marche jamais... :marrant:
Du coup, soit je connecte le tél à Carplay et j'ai le son ("tourner à gauche") mais pas l'image (elle ne peut s'afficher que sur l'écran de la BM mais comme le carplay ne fonctionne pas, rien ne s'affiche... :faché: ).
Soit, je déconnecte le carplay, j'ai le plan sur le tél mais pas sur l'écran de la voiture ni le son dans la voiture...
Par moment, avec le carplay allumé, l'écran du tél fait une brève apparition avec waze, spotify... :party:
Là, tu m’as perdu
Tu fais comment ?
Là aussi , perdu …
Jojo123
Voiture : 123D 2010
Désolé si c'est un peu brouillon. Je vais essayer d'être plus clair (c'est pas ma qualité première :) :
Le gros problème, c'est l'affichage de l'écran du tél. sur l'Odb de la voiture.
Le son fonctionne plutôt bien. Je reçois les appels et je peux écouter la musique du tél. sur les enceintes de la voiture.
(je déconnecte carplay sur mon tél)
Par hasard …tu as gardé ta connexion entre ton tel et Bluetooth bmw ?
Tu parles du hu , de l’idrive ?
Jojo123
Voiture : 123D 2010
L'Idrive met aussi parfois du temps à fonctionner. Faut peut-être que je commence par là?
Jojo123
Voiture : 123D 2010
Je vais commencer par le matériel (vérifier le idrive) avant de toucher au logiciel.
Vu que le carplay a été rajouté plus tard, j'hésite à faire direct une mise à jour ou à la réinstaller
Je pense que oui …
Essaie la manip du reset …maintien du bouton volume appuyé -> jusqu’au redémarrage de l’écran ….
Je ne sais pas si cette manip marche pour ta version ….
Je doûte que tu puisses faire une mise à jour ou réinstall???
