Passer en "N" quand le moteur ne démarre pas...
Voici une procédure qui débloquerait la BVA 8 (uniquement celle ci), de P en N quand le moteur ne démarre pas, ce qui permet de bouger la voiture...
Bei zündung an:
Eine raste vor 2 sec halten,
dann wieder zurück und dann noch einmal eine raste vor!
dabei linke seitlichen taste immer gedrückt halten,
Dann hat man für 15 min das N stehen!
Mettre le contact (ou faire tourner le démarreur, la procédure n'est pas claire)
Appuyer sur le contacteur latéral et le maintenir enfoncé pendant toute la procédure
Pousser le sélecteur 1 cran vers l'avant (et non pas 2 crans !!)
Maintenir 2 sec
Retour en position centrale
Puis encore 1 cran vers l'avant.
En principe le "N" s'allume sur le selecteur, et reste 15 min, ce qui laisse le temps pour bouger la voiture.
A noter que si la batterie principale est à plat, cela ne peut fonctionner, il faut une batterie de secours. Ce n'est donc pas une procédure pour une simple batterie déchargée, mais bien si un autre problème empêche le démarrage (comme du gazole figée par ex)
Re: Passer en "N" quand le moteur ne démarre pas...
Question bete, mais le selecteur, il n y a qu un cran vers l avant ou l arriere sur le mien .
Ca fait quoi le deuxieme cran ?
Voiture : Xantia
:Top: intéressant. Quand ma 5 AH est tombée en panne, il ne se passait plus rien avec le joystick....
Je ne savais se faire, heureusement que cela s'est débloqué (pourquoi ? :?: :scratch: ) deux heures plus tard
@Toby: quand tu es en P, le premier cran met en N et le second en R (quand tout fonctionne)
Quel braireau de base ! Je n avais pas percuté, je pousse toujours a fond Le levier !
Ok .... :arrow:
