[E60] Accoups à froid et entre 1500-1700tr/mn
luxate
Voiture : 535D ///M Carbonschwarz
Message par luxate »
Voila depuis peu je sent des accoups sur mon 535D entre 1500/1700tr/mn avec ou sans régulateur, comme ci que je fessait exprès d’accélérer et de ralentir, sa dur une demi-seconde et plusieurs fois. Sur le compte tour, je vois l'aiguille bougé mais l'aiguille compteur ne bouge pas! 46*
Autre question, a froid le moteur bloblote et l'aiguille du compte tour idem, serait-ce dû à un injecteur ?
Merci de m’éclairer la dessus :Top:
Dernière modification par luxate le 04 avr. 2013, 12:05, modifié 2 fois.
luxate
Re: [E60] Accouts à froid et entre 1500-1700tr/mn
Ta du mal à lire :shock: :suspect:
Merci de ta réponse ! Je compte la faire nettoyé d'ici peu car je vient de l'acquérir, le proprio ne roulé pas donc au début je n'avais pas se problème, c'est venu à force d'appuyé sur la pédale ... :scratch:
ramiro1180
Voiture : X6 40D
Re: [E60] Accoups à froid et entre 1500-1700tr/mn
Message par ramiro1180 »
salut,
je me pencherai plutôt sur le débimètre ( à voir ) en tout cas c'est son symptome !
A+
luxate
C'est ce que l'on m'avait dit et je vais le faire aussi avec un changement de filtre à gasoil, j’espère le faire cet semaine. :Top:
xphoto
Message par xphoto »
salut, j'avais fait un sujet la-dessus dans X3 E83. meme symptome, passer 2x par le garage et reprog du calculateur et depuis je n'ai plus eu ce genre d'accoup. :coucou:
