Différences entre moteurs M47 - N47
Lor@n
Voiture : VW Tiguan match de 2016
Re: Différences entre moteurs M47 - N47
Message par Lor@n »
Quel interet?
Le m47 est plus fiable que le n47, et en plus ils sont totalement differants, si tu swap il va y avoir pas mal de modif.
Lor@n
Message par Lor@n »
Les placement admission et echappement sont differantes, mais je suis curieux de savoir ce qui motive ton choix?
Et surtout, si tu le fait, tu vas être attendu pour un compte rendu photo obligatoire! :D
Lor@n
Message par Lor@n »
Je pense que changer de voiture te coutera moins cher, apres si seulement le défi entre en ligne de compte et que l'argent n'est pas un souci, bon courage. :coucou:
Regardes sur les rta des series 3 avec ces differents moteurs, tu devrais pouvoir voir ce qui change au niveau supports moteur.
Rta, revue technique auto ... La bible quoi ! :)
Tu ne connais pas les rta ! ?
Tu trouves ca biensur sur le net, mis aussi dans tous les norauto feux vert et autres, mais aussi dans beaucoup de grandes surfaces au rayon auto.
Ca n existe pas poir toutes les voitures , mais les series 3 et 5 sont bien couvertes il me semble ( rien sur les X par contre ! )
N'oublie pas que tout est changé dans le N47, injection, filtre à air, capteurs, ODB, radiateur, catalyseur et FAP, peut être la boite et l'embrayage aussi, à vérifier, je te souhaite beaucoup de courage. Tu vas en plus te retrouver avec un moteur dont les chaines de distribution (placée à l'arrière du moteur) ont de gros problèmes de fiabilité, donc impérativement les remplacer ...
Le BMISTE a écrit :
pourquoi devrais-je connaite ^^
La rta, c est un outil presque indispendable si tu n as pas la manuel d atelier pour intervenir sur une voiture poir aller plus loin que l'entretien classique.
On peut s'en passer, mais c est quand meme tres utile !
Oui il faut l'acheter ou te la faire prêter...Bon son prix par rapport au prix de la transformation c'est négligeable.
Je parle de ca :
Il en existe plusieurs Rta, haynes Chilton etc ... En francais ou anglais.
http://www.librairie-spe.com/catalog/po ... p?pID=3368
C est vraiment tres bien, j ai fais culasse et distribution seul avec la rta sur l xm, sans etre mecanicien.
Si ton modele n existe pas, tu peux prendre un autre avec le meme moteur, ca aide deja pas mal .
Lor@n
Message par Lor@n »
Tu n'avais pas prévue l'achat d'un x1?
Sinon sur realeom tu devrais déjà trouver plein d'infos.
Je t'ai répondu sur l'autre forum ou tu as posé le même question...
Dommage que l'on est pas eu le droit aussi ici à la réponse PDD et La BMISTE, vous pouvez partager ?
