problème démarrage bmw 320d e46
o
original13700
Voiture : bmw 320d e46 2002
Message par original13700 »
salut !
je possède une bmw 320d e46 phase 2 de 2002 est depuis hier elle ne veut plus dutout démarré !
je met le contact tous mes voyants s'allumes et s'éteigne normalement , mais quand je la tourne pour démarré il ni a RIEN aucun bruit rien dutout .
mes vitres , la centralisation , le poste , les phares tous sa fonctionne bien !
j'ai essayé de la démarré en poussette elle ne veux pas non plus , je penses a la clef qui ne reconnait plus la voiture ou l'anti demarage ?
voila si vous avez une idée ou eu le meme problème j'attend vos rép !
Voiture : Xantia
Re: problème démarrage bmw 320d e46
en effet, s'il n'y a aucun bruit, et que toutes les fonctions électriques marchent parfaitement cela peut provenir de l'antidémarrage.
une petite vérif de la batterie serait malgré tout utile.
as tu essayé la seconde clé pour voir si ce n'est pas la puce de la première ?
newsquier
Voiture : BMW 430d Xdrive Gran Coupé 2015
Message par newsquier »
Quand tu dis aucun bruit, est-ce que ça veut dire que même le démarreur ne tourne pas ?
Sinon, si le démarreur tourne : coupe le contact, retourne la clé en position 1 et écoute bien si tu entends un petit clic (il faut tendre l'oreille). C'est le relais de pompe de carburant. Si tu l'entends, la voiture doit démarrer ou alors c'est la pompe qui est HS. Si tu ne l'entends pas, le relais en HS.
J'ai connu l'époque des motos dangereuses et du sexe sans risque...
o
original13700
pour le double des clef je n'en est pas ! le mec qui ma vendu la voiture a du les perdre *
et non meme pas le bruit du démarreur , aucun sifflement , sa me rend vraiment con .
birdieman83
Voiture : BMW SERIE 118DA - X3 35i xline
Message par birdieman83 »
bonjour à tous, bravo... j'ai eu la même panne l'année dernière...
et en plus un injecteur HS....
la note était salée...
immobilisation du véhicule pendant plus de 15 jours... sans véhicule de remplacement
birdieman83
