Vérifier le niveau de liquide de refroidissement
- Voiture : Bmw x1 16d
Re: Vérifier le niveau de liquide de refroidissement
Bonsoir à tous,
Petite question, quel liquide de refroidissement utiliser vous? ( couleur, marque,...)
Merci pour vos réponses
- jlouis13
- Débutant
- Voiture : BMW F20 118I M Sport BVA
En lisant ce sujet, je vais l'agrémenter de mon expérience: ma voiture F20 LCI 118i BVA a presque deux ans (25 000 Kms) et j'ai déjà fait un recomplètement de liquide de refroidissement suite à alerte au TdB il y a deux mois. De même, recomplètement d'huile (presqu'1 litre).
- Pour le LDR, achat chez Norauto (estempillé BM).
- Pour l'huile moteur, bidon fourni avec la voiture.
C'est la première fois que je refais les niveaux de ma voiture entre deux révisions (là entre le neuf et la 1ère visite). L'huile, passe encore mais le LDR pour une voiture neuve.... et avec une conduite cool, cela m'impressionne
Mais bon, quand je vois la tronche du réglage de mes phares, je me demande si elle a été bien vérifiée avant la livraison
Sur mon ancien véhicule ( pas BMW) je devais en remettre régulièrement même neuve et un jour lors de l’entretien j’en parle au mécano et il a fait un truc pour enlever les bulles d’air qui y avait dedans et depuis lors je n’ai plus remit de liquide
- Tophe063
- Membre confirmé
- Voiture : 130 ia Sport Edition Pack M Performance
Ma 125d avait nécessité un complément de LDR à la première révision (à 30000km/2ans), ensuite ca n'a pas bougé. RAS sur la 120d LCI que j'ai eu ensuite. Ma M140i vient de me réclamer de faire le niveau (20000km/2ans). Il est possible qu'ils soient un peu radins sur les lignes de montage...et en concession lors des préparations.
Modifié en dernier par Thomas le 23 oct. 2018, 19:04, modifié 2 fois.
Raison : Citation supprimée - Merci d'utiliser le bouton "Répondre"
Tu es au maxi quand la partie supérieure de la "boule" du dessous affleure avec le goulot du bocal (comme indiqué sur le schéma que l'on voit sur la 3ème photo).
- Driver
- Membre expert
- Voiture : F31 3.0D M Sport XDrive - X1 E84 s2.0d
J'avais ce système sur ma E46 et ma E91 et là tu es au MINI !Bm amateur a écrit : ↑20 oct. 2018, 13:58Bonjour à tous ,
J’aurai besoin de votre lumière
Alors voilà en contrôlant mon niveau d’huile moteur , j’ai voulu aussi contrôler le niveau de liquide de refroidissement de ma titine, j’ai l’impression qui m’en manque mais je ne comprend rien au système du flotteur et au schéma à coter
Si quelqu’un peut m’éclairer je vous joint les photos merci à tous
- Driver
- Membre expert
Je l'achète en concession. Il n'est pas dilué mais pour faire l'appoint c'est parfait car il remonte légèrement la concentration du LDR qu'il aurait pu perdre au fil du temps....saxopicasso a écrit : ↑21 oct. 2018, 19:53Bonsoir à tous,
- fafa33
- Membre confirmé
- Voiture : X1 F48 Sdrive 18i DKG7 MSPORT
Des que j'ai eu mon X1 , j'ai ouvert le capot pour jeter un coup d'oeil à cet énorme moteur
Pour le LDR , la lecture du niveau n'est pas trop aisée et me paraissait un peu basse .
Lors d'un passage en CC , je leur ai posé la question. Comme la voiture était chaude , évidemment le niveau était au dessus du Max . En réponse, j'ai eu " ne vous prenez pas la tête avec ça, il y a des voyants et des alertes pour gérer !!! "
Je met la photo pour le contrôle du niveau sur ce moteur 18i
Ps : il est vraiment dur à fermer ce capot il faut l'accompagner et bien le claquer .
- Thomas
- Fondateur du site
- Voiture : Voiture à piles
- Contact :
Pas facile de se rendre compte sur la photo, le niveau min semble être très proche du niveau max. Tant que tu es entre les deux à froid tout va bien.
Si tu veux te rassurer tu peux toujours en ajouter un tout petit peu, sans dépasser le max.
- fafa33
- Membre confirmé
Pour me rassurer , je viens d'en rajouter , environ 20 cl
Je me suis stressé pour rien !!!
La lecture sur le bocal transparent avec l'inscription "mini" et "max" sur ma série 1 était vraiment plus simple .
- Membre
- Voiture : BMW M140i ( 2018)
Une question bête mais lors de la révision des 2 ans ou 30 000km , est ce qu’à l’atelier bmw, ils font les appoints de ldr ? Sur mon suivi électronique je ne vois que 2 lignes : - vidange huile et micro filtre .
- Thomas
- Fondateur du site
- Contact :
J'espère qu'ils vérifient le niveau mais normalement à 30 000km si il n'y a pas de fuite il n'y a pas de raison d'en rajouter.
As tu regardé toi même ?
- Membre
Je suis en dessous du mini , a peine ... j’ai contrôler en sortant la voiture du garage , 1 minute après le démarrage . Le bouchon du gros réservoir avait un peu de dépôt blanchâtre il me semble .
- Membre
Peut être mon bouchon du vase d expansion qui a un soucis ... je vais en prendre un nouveau pour voir
- Membre
Oui j'ai regardé et je ne vois rien , dans mon garage aucune trace au sol d'une quelconque fuite. On dirait que ça baisse très lentement mais surement . Je pense que c'est par le bouchon du vase, meme si je l'ai changé . A part ca je sais pas trop, la campagne de rappel des refroidisseur de vanne EGR ne concerne pas les M140i 2018 m'a dit le gars de chez BMW.
