Reset sur ODB après changement plaquettes frein arrière
samleader
Voiture : série 3GT 320da ( F34 ) de décembre 2015
Message par samleader »
bonjour,
après le changement des plaquettes arrière et du câble de témoin d'usure sur mon AT 18d , le reset ne se fait pas .cela me dit "reset echoué"
quelqu'un aurait il une solution svp ? merci
lycan
Re: reset sur ODB après changement plaquettes frein arrière
Message par lycan »
Question,as tu remplacé les plaquettes avant que le voyant du contact d'urure soit déclenché ,y'a peut etre une histoire d'horloge ?
samleader
Re: Reset sur ODB après changement plaquettes frein arrière
Bonjour Lycan, non je n'ai remplacé les plaquettes qu'après que le signal ne se soit déclenché ....
lycan
Message par lycan »
slt ,
as tu tenté plusieurs le Reset ?
samleader
Bonjour Lycan, oui j'ai fait la manip plusieurs fois sur plusieurs jours ......
mais bon aujourd'hui je me suis rendu compte que le siège arrière passager ne se repliés de lui même après avoir actionné le bouton. je vais allé chez BM vu que la voiture est garanti, et j'en profiterai pour voir avec eux si ils ont une autre option ...... en espérant qu'ils ne m'en veuillent pas de ne pas avortait le changement de plaquettes chez eux a 300€ sans le lavage en plus alors que cela m'a couté 100€ en le faisant moi même :D :D
lycan
Message par lycan »
Tu me diras comment ils ont fait ,t'auras peut être le droit au passage avec la valise si le reset ne fonctionne pas ?
Je ferais les miennes également le moment venu ....
lycan
Message par lycan »
j'ai posé la question à mon cc mardi soir , il peut arriver que le reset ne fonctionne pas du premier coup, il faut le faire rapidement et reitérer l'operation jusqu'a celle ci soit pris en compte ,le fait de rouler un peu, peut resoudre le probleme ,en cas d'echec ,verifier si le contacteur a bien été remonté ?
Rien de plus à faire
samleader
bonjour, passage aujourd'hui chez mon concessionnaire BM . en fait la manip pour le reset se fait le frein a main levé tout simplement .........
voila
lycan
Message par lycan »
slt
intéressant et surprenant à la fois ,tu es le premier à faire un test au frein à main ,je verrais quand je changerai mes plaquettes et te dirais quoi ... :welcom:
