Vidange 60000 km
- Voiture : BMW X1 xDrive 18d
Vidange 60000 km
Je souhaiterai votre avis pour un devis vidange de 60000 km.
Donc 551 Euro pour une vidange, car en général avec un manuel technique cela est assez facile à faire.
Mais pour une BMW X1 F48 j'ai beau chercher je ne trouve pas de manuel.
Existe t'il un manuel ou doc sur ce modèle voir une f45 serie 2 cela devrai être de même.
Cordialement
Cachalots
Cordialement
Cachalots
- PDD
Re: Vidange 60000 km
C'est pas uniquement une vidange mais en plus le "grand" entretien avec remplacement de tous les filtres...Prix correct pour moi...
- gigiel13
- Voiture : BMW F36 GC X-Drive
C'est globalement ce que j'ai payé pour la révision des 60000 de ma F10 , entre 400 et 500 euros....
Merci pour vos réponses, mais il s'agit d'un entretien que j'aimerai faire par moi même.
Seulement je trouver un manuel technique pour pouvoir répondre à certaine question:
Pour l'huile je verifirai car pas sur d'ou la raison d'un manuel technique:
Comme vous pouvez le constater il y on a au pire pour 155.04 euro ce qui fait par rapport au devis une différence de 395 ,96 euro.
Comme j'ai toujours fais mes entretien par moi même,
j'aimerai trouver un manuel technique c'est toujours plus sur.
Cachalots
Cachalots
- PDD
J'ai fais aussi moi même le premier "grand" entretien de ma E83 à 93000 km. Aucun soucis particulier sauf le filtre à carburant qui est en dessous dans mon cas (une fosse est l'idéal).
Idem pour moi j'ai 2 fosses.
Cachalots
Cachalots
- PDD
LL04 si FAP obligatoire sinon toutes les huiles de marques se valent. BMW Belgique utilise de la 0-30 ou de la 5-30.
- AsterX
- Voiture : BMW X5 xdrive 30d Exclusive
BM se gave grave! Mais chacun est libre heureusement de sa politique commerciale.
Normalement à ce tarif on a un niveau de qualité élevé.
Dans le cas d'une revente du véhicule, un carnet d'entretien avec les cachets BM est souvent considéré comme un plus.
N'empêche que...
250€ pour l'huile et 2 heures de main d'oeuvre
ah oui le plus long est le lavage du véhicule
Pour un X1 je ne sais pas mais sur un X5 le changement des filtres air et habitacle et très aisé à réaliser.
Le plus compliqué pour l'entretien courant est d'avoir un pont, sinon une fosse, sinon des chandelles.
Pas besoin d'être ingénieur pour vérifier les niveaux, l'état des courroies (visibles), le niveau d'usure des disques et plaquettes, même le jeu au niveau des roues.
Je réalise souvent l'entretien courant moi-même.
La dernière fois, étant pressé je l'ai réalisé via le réseau AD qui fait des devis en ligne. résultat 250 € pour les mêmes prestations (moins le filtre habitacle que je n'ai pas remplacé cette fois ci)
Sur le carnet d'entretien il y a le tampon AD... ça change quoi? l'important est d'avoir un entretien suivi.
N'empêche que...
I'd rather be a racer for a moment than a spectator for life.
- mchgcp
- Voiture : ///M5 F10
Ça change surtout à la revente du véhicule.
Ok, il est possible de gagner 200 à 300€ sur un entretien mais combien allez vous perdre à la revente?. Changeant régulièrement de véhicule, la première question posée c est toujours l origine et l historique de l entretien (le fait qu un entretien sur un véhicule récent ne soit pas fait dans le réseau bmw est un gros handicap).
De plus, j ai eu la malchance d avoir un X6 avec rupture de la chaîne de distribution. L Auto avait à cette époque 7 ans et plus de 140000km et le fait d avoir un historique complet dans le réseau, bmw a pris 70% de la facture.
Je n ose même pas imaginer les entretiens sans factures de prestation...
Attention aux fausses economies...
BMW ///M5 F90
Toutes les factures concernant la X1 est dans un classeur.
Avec le détail de tous les entretiens, les réparations (compresseur par exemple), ect.....
Personnellement je n'ai jamais eu de perte pour la revente qu'elle que soit le véhicules.
De plus, regarde le devis fournis par BMW nous pratiquement à 395 Euro. Ce plus que non négligeables.
La plupart des garages BMW ne garde pas les occasions de plus de 2 ans, si la bmw a + 2 ans elle revendu peut être même avant que tu signes
Cachalots
Cachalots
- lycan
- Membre expert
un X5 actuellement chez mon cc ,casse moteur suite à la rupture de la chaine, véhicule entretenu dans le raison, 0 prise en charge bmw , c'est vraiment au cas par cas ....mchgcp a écrit : ↑18 déc. 2017, 12:42Ça change surtout à la revente du véhicule.
Personnellement , la chaine peut cassée ,c'est directement les tribunaux , c'est un vis de conception, si le garage estime que je dois prouver l'entretien dans le raison ,eux devront prouver que l'entretien n'a pas été fait correctement et aujourd'hui on peu connaître par expertise l'usure d'un moteur ou d'une huile moteur
Je viens de faire la vidange des 60 000 km, franchement avec une grande facilité.
Par contre j'ai perdu un temps énorme à trouver ces "putains de filtre"
- le filtre à huile est entre le carter et le radiateur accessible par le dessous.
- le filtre à gasoil est sous le siège passage accessible par le dessous voir photo:
Pour le filtre à gas-oil il faut être prudent lorsque l'on retirent les épingles rouges et verte car en matière plastique.
De plus j'ai du mettre 5 litres d'huiles, pour avoir le bon niveau ce qui est pas mal, quelqu'un connait la contenance de ce moteur X1 F48??
Dommage qu'il n'existe pas de livre technique à ce jour. Si une personne sait ou l'on peut en trouver je suis preneur.
Cachalots
Cachalots
- Fred330D
- Voiture : BMW X3 G01 20D XLINE
Pour la capacité d'huile tu as répondu toi même à la question en décembre 2017 : dans le tableau Shell , il est indiqué capacité huile 5.0L.
