Bonjour, je possède un 530d e60 de 2003 depuis peu. J’ai un peu les mains dans la mécanique mais je ne connaît pas Bmw et encore moins un moteur 3.0L.
Alors voilà, j’ai constaté premièrement que j´avait une fuite coter gauche du moteur (vue de face) au dessus du collecteur et l’huile qui monte presque jusqu’a la fixation de la barre anti-rapprochement.
J’ai passé la mains, et j’en suis ressortit plein « d’huile » , en touchant plus précisément au niveau du joint de la grosse durite coudé fixé par 2 vis de dix (la durite du turbo si je ne m’en trompe pas).
Deuxièmement en approchant la mains a ce niveau là mais plus près du collecteur (moteur tournant), j’ai sentit un bonne pression d’air, et j’ai aussi de la fumée (d’échappements je pense) qui sort à ce niveau la.
Une odeur de gaz imbrûlés se fait ressentir moteur tournant , et un peu dans l’habitacle aussi.
Voilà , si vous pouvez m’aider pour que je puisse y voit plus clair.
Cordialement
