Clim qui sent le vinaigre
- Débutant
- Voiture : BMW 218d
J'ai ma série 2 depuis 2 mois maintenant, 40.000 kms à l'achat.
Avec les températures un peu plus clémentes de ces derniers jours, la clim a soufflé un peu d'air frais. Seulement, avec cet air frais, une désagréable odeur de vinaigre se fait sentir. Y'a-t-il des choses que je puisse faire moi même pour arranger cela avant de me tourner vers un garage ?
J'ai vu qu'il existait des produits pour nettoyer les circuits de clim, de 2 types :
- un spray à pulvériser dans l'habitacle
- ou un spray à pulvériser dans l'entrée d'air (que je n'ai pas trouvée sur ma voiture)
Quels sont vos avis là dessus ?
- GFBMW
- Membre bavard
- Voiture : BMW F31 M Sport Bleu Estoril
Re: Clim qui sent le vinaigre
change ton filtre a pollen et nettoie ton circuit de clim
- Débutant
Ok. Merci.
Changer le filtre à pollen je vois mais nettoyer la clim : comment ?
- Débutant
D'autant que si le filtre à pollen occasionnait cette mauvaise odeur, je l'aurais tout le temps. Or là j'ai l'impression que c'est uniquement lorsqu'elle souffle de l'air froid.
Filtre à pollen = filtre d'habitacle sous la boite à gants ?
- GFBMW
- Membre bavard
oui c ca tu as deux option le faire toi meme en achetant la bombe chez oscaro ^pour moins de 10e ou allez chez bm pour 29e
- Débutant
Merci pour ta réponse. Il vaut mieux la bombe dans l'habitacle ou celle à pulvériser dans l'admission d'air ? Si c'est cette 2ème solution la meilleure, où est l'entrée d'air sur la série 2 F45 ?
- lycan
- Membre expert
- Voiture : F30 Xdrive MSport /F60 Countryman /205Turbo/Fiat 500 Hybride
Ma climatisation sentait également au début, elle était certainement resté trop longtemps sans servir, je l'ai activé tous les jours et l'odeur de vinaigre est partie d'elle meme quelques jours après ...
- Débutant
Ca fait trop longtemps que ça m'agresse les narines et je dois régler ce souci avant la route des vacances.
J'ai trouvé ceci : https://www.oscaro.com/nettoyage-climat ... 62-10146-p
Mais il me semble que sur ma série 2 le filtre habitacle est sous la boite à gant. Par où faut il injecter ce produit alors ? Il y a quand même une trappe au pied du pare brise ?
L'air est bien capté à l'extérieur par un endroit non ?
- lycan
- Membre expert
je crois qu’il en existe un pulvérisateur à poser dans l’habitacle côté passager sur le tapis de sol ,il faut activer la climatisation en recyclage d’air et mettre en route pendant 30 mn voiture fermé ,à vérifier ?
Modifié en dernier par lycan le 15 mars 2019, 07:00, modifié 1 fois.
- Débutant
Ça existe effectivement, mais cela sert principalement à purifier l'habitacle. Ceux qui se pulverisent dans le circuit sont destinés à purifier la clim. Seulement je ne vois pas où spnt les entrées d'air dans lesquelles pulvériser
- Nouveau
- Voiture : bmw 530d d
slt
faut arreter de donner au moteur de la salade lol,
achette toi un bon parfum est met au sortie d air dans l abitacle est ceci apres changement des filtres est que ca part pas ,ca feras l affaire
- Maitre-Yoda
- Membre
- Voiture : Bmw I3
Salut
Laisse tourner le moteur avec le chauffage à fond pendnat une heure
- Débutant
Quel sera l'effet de laisser le chauffage tourner Matre-Yoda ?
- lycan
- Membre expert
Euh quand on met le chauffage à fond ,c'est censé multiplier les bacteries nan
