Consommation excessive liquide de refroidissement 218i (F46)
Heureux possesseur d'un Gran Tourer essence (218i) de 2016, j'ai récemment constaté une consommation excessive du liquide de refroidissement.
1- Je l'ai acheté à 19000km en octobre 2017 en concession BMW (premium).
2- 13000km plus tard je constate que le LDR est en-dessous du mini, je fais un appoint d'environ 1L. Ca me parait énorme pour 13000km.
3- 2000 km plus tard je constate que le LDR est plus bas que le niveau d'appoint
4- je précise que le contrôle des niveaux a été fait à froid, qu'il n'y a aucune fuite apparente, ni odeur, ni fumée blanche, ni message d'erreur
La voiture n'a que 2 ans et étant en circuit fermé, est-il normal de constater une pareille consommation de LDR ? Y-a-t-il un rapport entre la consommation de LDR et le fait que la voiture subisse de temps en temps les bouchons du périphérique ?
Je sais qu'un rappel avait été effectué sur les moteurs diesel, mais étant en essence, je ne suis pas concerné par les soucis de vannes EGR.
Merci pour vos retours,
Alex
Alex
- callaway0409
- Equipe de modération
- Voiture : White Waï
Re: Consommation excessive liquide de refroidissement 218i (F46)
conso anormale, à faire vérifier au plus vite
Bonjour, je partage le retour de ma concession BMW après avoir mis sous pression mon véhicule: pas de fuite, la conso est considérée comme normale.
3 facteurs viennent influer sur une conso excessive de LR :
- moteur essence + turbo consomment plus de LR qu’un diesel
- les chaleurs de l’été dernier ont augmenté l’évacuation de LR
- les bouchons quotidiens augmentent la conso de LR, et ce même s’il s’agit d’un corcuit fermé.
Conclusion: le série 2 gran tourer essence est un gros consommateur de LR, surtout l’été dans les bouchons.
Très étonnant et rien de bien scientifique dans ce que t'a expliqué ton garage...
Pour moi c'est une consommation qui reste anormale tu devrais continuer de pousser surtout que si je comprends bien en étant en BPS elle est sous garantie.
Ha bon ?- moteur essence + turbo consomment plus de LR qu’un diesel
Ha bon ? Le système est régulé et largement capacitaire en terme d'évacuation des calories, ça n'est pas un été à 35° qui va changer la T° moyenne et l'évaporation. Imagine aux Emirats Arabes Unis ils ne font pas le plein de LR tous les mois- les chaleurs de l’été dernier ont augmenté l’évacuation de LR
Ha bon...- les bouchons quotidiens augmentent la conso de LR, et ce même s’il s’agit d’un corcuit fermé.
Merci Clems, je vais surveiller. Dans tous les cas sur les 4 derniers mois, le LR est resté au même niveau. J’en ai déduit une difference de conso entre l’été et l’hiver. Mais effectivement je pencherais pour une conso naturelle excessive en cas de fortes chaleurs.
Ce serait intéressant d’avoir d’autres retours d’expérience de drivers possédant un Gran Tourer essence.
- Thomas
- Fondateur du site
- Voiture : Voiture à piles
- Contact :
Je ne trouve pas cela normal et je ne suis pas bien convaincu par l'histoire des embouteillages.
Quand ta garantie sera terminée j'ai peur que le discours change.
- pierrot42
- Membre bavard
- Voiture : BMW X5 E53 3.0d 184
sur le zaf opc, moteur 2.0 turbo (Z20LET pour ceux qui connaisse) 270000kms et aucune conso de ldr
fait gaffe, juin et juillet il annonce canicule y parait
- CORRADOFRANZ
- Voiture : BMW 530D G31 - Peugeot 208 - Mini Cooper - Twingo 1
Drôle de concession BMW
Un circuit de refroidissement doit être étanche.
Si le contrôle d'étanchéité par pression a été effectué sans succès, il existe, comme pour les clim, des traceurs de fuite.
Mais le bouchon du vase d'expansion (20€) peut lui aussi ne plus tenir fermé jusqu'à 1.4bar et laisser s'évaporer le liquide de refroidissement.
Mais on ne peut définitivement pas renvoyer un client avec de tels explications
En conclusion,
si ta voiture est sous garantie, change vite de concession pour faire un diag sérieux et ouvrir un dossier
- fafa33
- Voiture : X1 F48 Sdrive 18i DKG7 MSPORT
+1
C'est marrant, enfin non , lorsque la voiture est sous garantie jamais de problèmes , c'est normal Mr
Par contre à la sortie de la période de garantie, là le discours tenu n'est plus le même
- Voiture : BMW F46 Gran Tourer Xdrive 220D Luxury
Up !
Des nouvelles de cette consommation excessive ?
Quelqu'un a l'explication ?
Je déterre mais ca m'interesserait aussi beaucoup de savoir si tu as pu avancer sur la cause
