Bmw problème multiples
Moteur, boite, freins, embrayage, trains roulants et rappels constructeur
rafaelcohen
Voiture : Bmw 118d
Message par rafaelcohen »
Salut a tous alors j’ai besoin d’aide pour ma e87 de 2006 118d :
LODB m’indique que le feux de croisement gauche en panne et des fois le droit mais pas tout le temps alors que sa marche tous les ampoules marche du coup bip non stop ...
Ensuite j’ai ma vitre arrière gauche qui quand je la referme directement redescends comme pour lanti pincement alors que quand je reste appuyer longtemps elle ne redescend plus...
Suis je le seul ? Merci
sauveur 123
Voiture : bmw 530d d
Re: Bmw problème multiples
Message par sauveur 123 »
slt
Si c est que ca cc est ok car ca donne beaucoup de points d interrogations ,coup de circuit? systeme qui derape ? mais au pire c est si ca pourras etre le petit ordinateur sous le capot a changer est la te faudras un pro, car apres le changer faudra le programmer .
courage
Avatar du membre
Voiture : i4 M50 DravitGrau - 328i E46 Farngrün
La vie arrière, il faut réinitialiser l'antipincement. Ce doit être indiqué dans la notice
Pour les phares, as tu des xénons ? S'ils tirent un peu sur le rose, les ampoules sont mortes.
S’enregistrer
