probleme de frein
- Membre expert
- Voiture : X3 M40i
probleme de frein
Bonjour a tous.
j'aurais besoins de vos avis eclairé.
la voiture de ma fille presente une panne bizzare.
lorsqu on appuis sur les freins, la pedale s'enfonce doucement, et le freinage n'est pas bon.en appuyant, la pedale oppose une petite resistance, mais s'enfonce tout doucement, comme si il y avait une fuite.
j 'ai verifié tout le circuit, changé le liquide de frein.
je confirme qu il n y a pas de fuite.
ca fait ca a froid comme a chaud.
je pense eventuellement a une fuite interne du maitre cylindre.
qu en pensez vous?
qu en pensez vous?
- lycan
- Membre expert
- Voiture : F30 Xdrive MSport /F60 Countryman /205Turbo/Fiat 500 Hybride
Re: probleme de frein
Avant d'aller plus loin, t'as pas d'air dans ton circuit, si la purge a été mal faite tu as les mêmes symptômes ,
Sinon petite question les freins arrière sont des disques ou des tambours, les cylindres de freins peuvent être hs
- yopsolo
- Voiture : Triumph TR6; Alfa Romeo Stelvio
C'est quand même très symptomatique de présence d'air dans le circuit de freinage
- zorgo89
- Membre
- Voiture : x1 18d sport
comme les copain commence pas faire une bonne purge de tes freins
- PDD
Purge à faire bien sur mais pour moi ce sont les coupelles du maitre cylindre qui sont à remplacer.
- Membre expert
- Voiture : X3 M40i
merci pour vos reponses.
mais je pense comme pdd.
en effet, pour la purge, j ai un appareil qui fait la pression tout seul, et le probleme date d'avant ma puge.
en revanche, le liquide était tres chargé en particule, et tres epais et opaque.
pour l'arriere, ce sont des tambours, mais aucine fuite.
il ne me reste plus qu a commander unmc, et refaire ma purge.
