Mon X5 E53 ne depasse pas les 120Km/h
Bonjour;
je possède un X5 E53 année 2002 depuis un mois, j'ai fait tous les vidange, BVA, Pont AV et AR, BT, Moteur, et j'ai changé tous les filtres ( Air, Huile, Gasoil), j'ai remarqué qu'il n'y à pas de puissance malgré que il y'à plus de fumée noir ou blanche, j'ai nettoyé la FAN EGR et le débitmètre mais sans résultat, le problème persiste toujours
Je demande votre support pour m'orienter vers le bon diagnostic
merci à tous
salutations
merci à tous
salutations
- lycan
- Membre expert
Re: Mon X5 E53 ne depasse pas les 120Km/h
Slt ,
Une question , la monté en régime moteur est elle normale ?(moteur pas en mode dégradé)
Si c'est ok de ce coté la ca ressemble à un débitmètre hs
Une prise d'air ,non ,le moteur se mettrait en sécurité
Le filtre à gasoil t'as controlé le bon débit ?elle démarre normalement
Apres je vois pas
Apres je vois pas
Merci pour ton support et réponse
Alors, la monté en régime moteur est normale car il atteint et dépasse 3000 Tr/Min et 4000 d'une façon normale
"Le filtre à gasoil t'as controlé le bon débit ?" quel débit ?
slt
slt
