Connaître la marque des pièces d'origine ?
- Voiture : BMW F20 116D 2.0 SportLine
Bonjour bonjour,
Je souhaiterais savoir si il existait un site ou autre chose pour connaître la marque de nos pièces d'origine BMW.
Merci bien
Au cas où plus précisément pour F20
Merci bien
- lycan
- Membre expert
Re: Connaître la marque des pièces d'origine ?
Impossible , c'est comme les pneus , tu vas avoir une série trois avec une monte en bridgestone ,une autre en continental , une autre en Pirelli , les pièces auto c'est pareil , sur ma F3O , j'avais des plaquettes Bosch pourtant je pensais que ce serait de l'ATE , t'en que ces des grandes marques de manufacturiers y'a aucun soucis ......
D accord car ça pourrait être bête mais j hésite entre des bras de traction Lemforder ( qui eux sont en ALU ) et la marque VAICO
- lycan
- Membre expert
tu fais un test avec de l'aimant sur un bras de ta F20 , t'auras la réponse
Non ce n est pas une question de savoir si j ai des bras en ALU ou pas. Car je sais que c est pas de l alu
Mais quelle marque prendre entre VAICO et LEMFORDER
- Membre expert
- Voiture : BMW M340i
Lemforder fournis les constructeur, et est un spécialiste en direction etc
Vaico de mémoire c'est uniquement de l'aftermarket et plus généraliste
D accord super. Mon choix juste avant ton poste était Lemforder et tu me confirme tout ça
J en profite , pour les biellette aussi Lemforder le top ?
- Outlander 68
Hello
Oui possible...le démontage de la pièce restant également une solution.
Pour ceci rien de mieux que l'etk
Dans ton exemple Bras de suspension avant gauche pour F20 116d (2012) BMW indique la référence 31 12 6 852 991
Puis sous onglet "Pièces de rechange" BMW indique (le plus souvent) ces équipementiers en monte usine.
Dans cet exemple SIDEM,SPIDAN,TRW et VAICO sont actuellement utilisés (toujours par paire ou ensemble de pièce du même équipementier)
Exemple d'un bras de suspension Origine BMW pour F20 116d
Référencé BMW ainsi que le fabricant TRW
Précision: toutes leurs références sont en aluminium
Cool merci.. ahah c'est dingue la différence de prix pour la même pièce
- lycan
- Membre expert
faut bien que les garages vivent
