Quelqu’un reconnaît il cette piece
Moteur, boite, freins, embrayage, trains roulants et rappels constructeur
Bouffort
Voiture : Bmw 745I type e65
Message par Bouffort »
Il faudrait que je change les joints de puits de bougie, couvre culasse, et tous les autres, seulement cette pièce, le Valvotronic et ce petit moteur je peur quand le demnontant je change un quelconque réglage ou vais-je devoir faire un quelconque réglage au remontage. Merci à tous cyril.
Avatar du membre
lycan
Re: Quelqu’un reconnaît il cette piece
Message par lycan »
oui c'est un VDO Actuateur, arbre excentrique (levée variable) , c'est un moteur qui agit sur l'arbre à came
S’enregistrer
