Groupe propulseur défectueux
Bonjour à tous et toutes , j’espère que vous pourrez m’aidé, mon véhicule une 525d de 2011 c’est mise subitement en mode dégradé suite à un message d’erreur, groupe propulseur défectueux, je ne pouvais plus dépassé les 20 km/h, après l’avoir éteint puis redémarrer elle fonctionne comme avant mais je sent un léger à coup quand je met un peu de gaz sur le neutre. Dites-moi si vous avez déjà eu ce problème merci à vous.
- Outlander 68
Re: Groupe propulseur défectueux
Peut être pleins de choses,en général pas bons
FAP,EGR,turbo,calculateur...ou tous ceux là ensemble
Alarme "Groupe Propulseur"
Un diagnostique en CC serait l'idéal,bon courage
Merci outlander, j’ai suivi ton conseil, mon cc me dit vanne egr HS car ouverte en permanence donc l’admission commence à s’encrasser , il me propose un remplacement de la vanne et un décalaminage moteur à l’hydrogène. Qui a déjà testé ce système de nettoyage ? C’est efficace ?
- Outlander 68
Si diag bon,oui...que faire d'autres si non
En espérant que le FAP n'en ai pas pris un coup.
Prendrait il qque chose en charge (BMW)
Combien de km ?
De quand date la dernière révision (vidange/filtre huile) ?
Combien de km ?
J’attends leurs devis mais ça m’étonnerais qu’ils prennent qque chose en charge vu que mes entretiens ont été fait chez un indépendant Bmw, pour la réparation remplacer une vanne egr n’est pas compliqué du tout donc je le ferais moi même , ensuite un Decalaminage moteur à l’hydrogène.
Ah oui j’oubliais, Elle a 148 000 km et le dernier entretien a été fait il y a un peu moins de 10 000 km
