Révision concessionnaire vs à la maison
- Nouveau
- Voiture : bmw x4
Voici un petit moment que je parcours les différents posts et je n’ai rien trouvé sur le fait de faire la révision chez un cc agréé ou de la faire soit même.
Faites-vous la révision sur un cc agréé pour que cela soit inscrit sur l’ordinateur de bord du véhicule ?
Merci pour vos avis
Merci pour vos avis
- P@t
Re: Révision concessionnaire vs à la maison
La question à se poser est: quand vais je revendre ma voiture et quel est son kilométrage actuel.
Si c'est pour la garder jusque 200000km ou 10ans et compétences inside alors oui la révision DIY peut s'envisager en étant conscient qu'en cas de souci BMW n'interviendra pas au motif d'entretien hors réseau.
Si objectif de revente à court /moyen terme, un carnet d'entretien à jour en réseau BMW constitue une réelle plus-value, si ce n'est financière, a minima en probabilité de vente rapide
Voilà mon avis
Voilà mon avis
- Davidcentrale
Le cout d'entretien n'étant qu'une partie assez restreinte dans le budget d'une BMW (c'est meme moins cher que la plupart des marques concurrentes), tu ne trouveras pas grand monde qui fait l'entretien de sa BMW.
Surtout, un entretien reseau est un acte essentiel dans la revente. Et en cas de pépin, avec un entretien maison, meme pas la peine d'imaginer une quelconque prise en charge.
Bref, pour tous ceux qui ont une BMW recente, c'est entretien dans le reseau et rien d'autre.
Apres, si tu as une vielle BMW de generations précédentes, c'est different. Des vehicules qui ont dépassé les 10 ans.
- Thomas
- Fondateur du site
- Voiture : Voiture à piles
- Contact :
Je l'ai fait sur mon X4 peu de temps avant de le vendre : 200€ au max en utilisant des pièces d'origine au lieu de 715€ demandés par BMW : Tutoriel : Vidange, Filtres et entretien BMW X4 F26 20d
bien garder la facture des pièces BMW pour "prouver" l'entretien.
- Davidcentrale
Quand je vois les prix, il faut prendre les contrats d'entretien. 750 EUR pour 4 ans et 60000 kms pour ma 330d. On est à moins de 200 EUR de cout annuel.
- Nouveau
- Voiture : bmw x4
J'ai un x4 de 2016 avec 160000km. Je pense faire que des petites révisions ou un contrat d'entretien de 4 ans. Le reste des filtres ou disques et plaquettes de freins. Je peu le faire à la maison.
En tout cas merci pour vos avis.
- frenchy02
- Membre bavard
- Voiture : LCI 320I Sport
pour info, passage en concession hier pour la révision des 4 ans avec seulement 25400 km au compteur ...
j'avais changé moi-même en juin le filtre habitacle et le filtre a air ( merci pour les 10% acquis par le forum sur les pièces détachées BMW ).
donc, je réalise un devis un ligne pour une simple vidange + filtre à huile + pré-diagnostic constructeur , devis 277€
prise de rdv en ligne hier apm
arrivé à la CC, le chef d'atelier passe la clé à l'ordinateur. A effectuer la vidange moteur + filtre à huile + le filtre habitacle + le filtre à air + pré-diagnostic constructeur(passage de la valise ) ET les 4 bougies , préconisations BMW...
petite hésitation de ma part pour les 4 bougies au vue du peu de km parcourus
puis, décision de le réaliser pour un historique nickel dans l'ordinateur de bord
petit plus, indication écrite sur la facture des changements de filtres (habitacle et air ) par le client .
cette intervention a bien sur un cout supplémentaire (215€).
mais, comme beaucoup d'entre nous, je prends en compte le fait de réaliser les interventions préconisées faciliteront la revente ,si changement auprès d'un particulier ou n'importe quelle marque , ou une négo et/ou prise en charge de lourdes dépenses dues à un problème récurrent technique...
à chacun de voir bien sur, ce n'est que mon humble avis
- CORRADOFRANZ
- Voiture : BMW 530D G31 - Peugeot 208 - Mini Cooper - Twingo 1
Une révision dans ma concession tous les deux ans pour garder une trace inscrite dans l'historique de la voiture (tellement importante pour beaucoup de monde pour la vente/reprise) et deux vidanges intermédiaires (+ filtre) effectuées moi même.suisk1ptitmotard a écrit : ↑27 juil. 2019, 11:17Bonjour à tous,
Merci pour vos avis
Entendre ou lire, voiture uniquement entretenu dans le réseau, donc souvent une vidange tous les 30Mkm (voir plus sur essence) est-ce réellement une garantie? moi je doute.
Sur trois de mes VW que j'ai eu, et qui indiquaient la température d'huile moteur dans le MFA, après 10000km, c'était déjà 20°C en plus.
Donc l'huile commençait à s'altérer. Et la tenue de l'huile n'a pas que son importance dans les frictions internes du moteur, mais également sur le tendeur hydraulique de la chaine de distribution.
- P@t
+10 avec @CORRADOFRANZ pour les vidanges intermédiaires.
La vielle Passat 115 et ses 375000km a eu des vidanges tous les 15000km et je n'ai donc jamais regretté mon refus de long life.
La 130 plus récente affiche 202000km et a droit au même traitement.
Ayant eu en charge le contrat lubrifiants (€€€) de ma boîte et donc en charge des analyses d'huile, j'en ai un peu profité et la comparaison entre une huile de 30000km LL et une de 15000km était suffisamment instructive (teneur en eau notamment)
- Davidcentrale
Jamais réussi à aller à 30000 pour ma part. Entre 21 et 25k grand max de mémoire.
Ca ne m'a jamais posé de souci. Apres, je ne garde jamais mes voitures au delà de 80000 kms. Moi, je me repose sur ce que dit l'ODB de la voiture.
Il y a aussi une part d'écologie (geste certes mineur mais j'ai envie de dire que c'est un geste facile )
Je pense qu'on peut aussi trouver des cas de voiture qui ont 400000 kms sans faire de vidanges intermédiaires.
- Tophe063
+1 avec tous les arguments de Davidcentrale.
Je rajoute que sur d'autres forums, certains ont fait analyser leur huile, même à plus de 25000km les caractéristiques restent très bonnes.
- CORRADOFRANZ
Puisque tout doit être ramené à l'écologie.Davidcentrale a écrit : ↑27 juil. 2019, 14:19Jamais réussi à aller à 30000 pour ma part. Entre 21 et 25k grand max de mémoire.
Un moteur bien lubrifié consomme moins.
Ton surplus de consommation de carburant finira dans l'atmosphère , mon huile de vidange sera à nouveau raffiné.
C'est pour cela que BMW NA a diminué le kilométrage pour les voitures d'après 2013 de 15000 Miles à 10000 Miles
- P@t
Sur le forum Golf7, petit frère de celui-ci, un membre a créé un post spécifique analyses d'huile à la clef, très intéressant pour ceux qui auront la patience de lire
https://www.forumgolf7.fr/forum/viewtop ... 12&t=13866
Une fois de plus chacun fait comme il veut et bien sûr on trouvera toujours l'exception qui confirme la règle... ou pas
Ensuite le kilométrage n'est qu'une indication, et ne prend pas en compte l'utilisation ; en cela la prédiction de l'ODB BMW est intéressante reste à connaître l'algorithme.
- Tophe063
Je n'ai jamais constaté la moindre différence de consommation, lié à la vidange.CORRADOFRANZ a écrit : ↑27 juil. 2019, 15:44Puisque tout doit être ramené à l'écologie.
La stratégie BMW NA a peut être un fondement purement commercial. Plusieurs constructeurs européens ont fait de même en Europe, sans réel fondement technique.
- Davidcentrale
Je ne sais pas si je consommerais moins que ce que je fais actuellement. Sur les 6000 derniers kms, je suis à 5.7 /100 avec mon 330d Touring. (révision faite à moitié de cette distance). Mais je devais etre à 5.8 ou 5.9 max sur les 10000 précédents. Bref, ma conso baisse surtout par rodage que par qualité de l'huile.CORRADOFRANZ a écrit : ↑27 juil. 2019, 15:44Puisque tout doit être ramené à l'écologie.
- Tophe063
C'est à ce topic que je faisais allusion. Le pire c'est que malgré les analyses qui démontrent que l'huile joue encore très bien son rôle à 30000km (s'agissant de la charge initiale, ayant donc subit le rodage moteur), l'initiateur du sujet (qui a déboursé quelques centaines d'€ d'analyses ) reste conveicu de l'utilité de vidanger tous les 15000km.P@t a écrit : ↑27 juil. 2019, 15:57Sur le forum Golf7, petit frère de celui-ci, un membre a créé un post spécifique analyses d'huile à la clef, très intéressant pour ceux qui auront la patience de lire
https://www.forumgolf7.fr/forum/viewtopic.php?f=12&t=13866
- Davidcentrale
A propos d'huile, perso, je n'ai jamais eu à remettre la moindre goutte d'huile entre 2 vidanges. D'ailleurs mon niveau restait à 100% jusqu'à la vidange suivante sur mes 3 BMW. Je sais que c'est nettement moins le cas sur pas mal de moteurs du groupe VW.
- Tophe063
Idem, je n'ai jamais eu à faire d'appoint d'huile sur les BM que j'ai eu (deux 325i E36, un 328CI E46, une 330d E46, deux 130i E87, une 125da F20, une 120da F20, puis la M140i), même pour celles qui avaient largement dépassé les 100000km.
- Davidcentrale
J'ai du en faire remettre une fois...mais à cause de la CC. A la suite d'une revision, je me rends compte 2-3 jours apres que le niveau n'est pas à 100%. Ils m'ont donc ajouté on va dire 1 verre d'huile environ. Mais c'était pas la faute du moteur.
- Outlander 68
Pour ma part j'ai une ancienne,donc pas de discussion…
Dans le cas des vidanges de boite de transmission,là aussi grand débat,BMW (ou certaine concession) ne la proposant pas,comment faire
Arrivé a un certain kilométrage et en fonction de son utilisation celle ci ne peut être que bénéfique.
Si non entretien simple j'aurais tendance a faire le max moi même...pas trop confiance,garage en général (peut être pas avec BMW) et j'aime le travail bien fait et qualitatif
Ce kilométrage a t-il été effectué par tes soins ou c'est une acquisition.J'ai un x4 de 2016 avec 160000km.
Quelle est sa provenance (BMW,concession multi marques,particulier ou autres) ?
Une garantie court elle toujours sur ce véhicule ?
Quel et de quand est son dernier entretien et dans quel réseau
Arrivé a ce stade,même avec un entretien 100% BMW,si gros pépin demain, pas certain qu'une prise en charge complète ne soit accordé,peut être partiel et encore
Exemple si la BVA lâche demain ou EGR fait des siennes
