Moteur 520d tremble au ralenti
- Nouveau
- Voiture : bmw 520D F11
Bonjour à tous, je suis propriétaire d'une BMW 520D F11 de 2011 boite manuelle depuis plusieurs mois maintenant et j'ai depuis peu un problème qui va bientôt me rendre chauve
Elle totalise maintenant 166000 km, roule très bien sauf que au ralenti j'ai un tremblement moteur qui fait même faire cling cling à mon silencieux d'échappement. J'ai lu tout un tas de topic à ceux sujet mais aucun qui semble correspondre exactement à mon problème.
Au début ca commencé à trembler une fois le moteur chaud, puis maintenant c'est tout le temps MAIS au ralenti. Une fois en route je ne sens pas de différence, les performances sont la, pas de voyant ni fumé noir ni autre symptôme.
J'ai changé les supports moteur et boite, nettoyé ma vanne EGR, controlé mes retours d'injecteurs et ils sont tous identiques. Goutte à goutte régulier et identique sur les 4.
la je sèche ! Est il possible d'avoir un cylindre qui comprime moins à seulement 166000 km pour un moteur qui en fait normalement le double sans trop de problème ? (j'ai commandé une compressiomètre qui va arriver fin de semaine) Si baisse de compression il y a, ne devrais-je pas consommer de l'huile ? (car RAS de ce coté la)
merci d'avance pour votre aide
- Nouveau
Re: Moteur 520d tremble au ralenti
Re, je continu les recherches et j'ai une nouvelle piste pour laquelle j'aimerai avoir votre avis :
il semblerait que mon moteur est équipé du volant moteur bi masse. Si celui ci prend du jeu, pensez vous qu'il puisse être la cause des vibrations ?
étant une piece mécanique cela semblerait logique de ne pas avoir de voyant moteur ou autre défaut mais ne devrais-je pas ressentir les vibrations à d'autres moment que au ralenti ?
- Didier92
- Voiture : BMW X3 E83 3.0 SI BVA
Bonjour bien vu pour le volant moteur. J’ai eu ce problème mais sur une ds3 et c’était bien le volant moteur et en plus il n’avait pas beaucoup de jeu le véhicule avait que 70 000 KM
- lycan
- Membre expert
Slt,
Tu dois le sentir sur ta pedale d'embrayage (vibrations), t'as pas de bruit en plus ? T'es bon pour un kit embrayage , les volants moteurs traditionnels étaient plus costauds mais avaient d'autres inconvénients , les secousses entre autre lors des changements de rapports
