Odeurs gaz dans l'habitacle
- P@t
Re: Odeurs gaz dans l'habitacle
C'est exactement ça, j'avais aussi cherché côté collecteur d'échappement, une fois chez BMW (je connais bien le chef d'atelier) il a mis 5mn pour trouver. Ce n'est pas franchement une odeur d'échappement même si cela y ressemble et c'est assez aléatoire.
A voir aussi si tu as un webasto et corréler si cela le fait en dessous de 6°C uniquement alors c'est une piste à explorer.
- Voiture : BMW X3 F25 30D Exclusive
Je te remercie P@t je vais creuser ça et je vous tiens au courant.
Ça me semble plus crédible qu'une fuite de clim sinon ça finirait par être vide et je n'aurai plus d'odeurs.
Je préfère quand les solutions sont logiques
- P@t
Ma première réflexion était de ne pas comprendre venant du collecteur d'admission.. , sauf quand on réfléchit un peu et qu'une partie des gaz échappement sont recyclés et...passent par là.
Nouveau rebondissement :
Ce soir je jette un coup d'oeil sous la voiture côté conducteur et voilà ce que je découvre !!
Je n'ai pas mis la voiture sur chandelle ce soir mais je compte bien démonter le carter en plastique pour trouver l'origine de ce qui semble être une fuite. Et peut être que ce qui a coulé dégage cette odeur particulière ensuite...
J'ai fait la vidange BVA, ponts avant et arrière et boite de transfert chez ZF il y a 3 semaines, je pense que si le mécano avait vu ça il m'aurait averti...
Précision: ce matin avec le garagiste nous n'avons pas mis la voiture sur pont
Modifié en dernier par Arthur12 le 13 nov. 2019, 20:11, modifié 1 fois.
- P@t
Il est clair que si c'est de l'huile, des vapeurs d'huile peuvent provoquer une odeur désagréable dans l'habitacle. Peut être la bonne piste, ce que je te souhaite.
Pour conclure le sujet :
- le garagiste n'a vu aucune fuite (il pense que le mecano qui a fait la vidange du pont avant a fait ça comme un cochon)...
Il a donc nettoyé les carters touchés.
- circuit de clim rechargé avec marqueur, bilan : aucune fuite détectée.
Par contre aucun entretien clim effectué depuis 8 ans donc plus que 200g sur les 430g prévus.
Depuis l'odeur a disparu.
Merci a ceux qui m'ont conseillés.
- P@t
Nickel chrome. Espérons que cela dure
Et pour la clim, au moins, ça lui aura fait du bien: ça perd quand même pas mal au fil du temps!
