Problème sur n55, qui peut m’aider ?
Je possède une bmw m135i de 2013 (PWG) équipe de la ZF8, je viens de passer tout juste les 100k km.
J’ai un problème assez particulier que je n’arrive pas à résoudre. Sur les gros rapports (enfin ça se ressent plus), la voiture boîte un peu lors de forte charge entre 1600tr jusqu’à 2000tr, même si elle prend quand même les tours. Passé 2000tr et jusqu’à 4500tr environ elle accélère mais de façon non linéaire. Passe se régime elle accélère de façon tout à fait normal, avec tout sa puissance.
Elle est actuellement en stage 1 la ou je travail, mais même d’origine les symptômes sont identiques (mais moins prononcés).
A la diag bmw (Ista) je n’ai aucun défaut qui ressort ! J’ai essayé pas mal de choses, j’ai remis toute les adaptations à zéro, l’adaptation de la bva, recalibré les vanos, mais rien n’y a fait.
J’avais la chance d’avoir pas mal de pièce de n55 j’ai donc changé pompe haute pression, dump valve, double vanos, charge pipe (par une renforcée), bougies et bobines neuves, et sûrement quelques autres bricoles que j’oublie. Et encore une fois rien n’y fait. La caisse a aussi été mise à jour par bmw il y a moins d’un an.
A savoir que depuis quelle me fait se problème la bva est un peu moins douce... je compte faire la vidange de celle-ci de toute manière puisque que j’ai 100k km.
Sauf que se problème est entrain de me rendre fou, j’ai regardé sur les forums français rien de concluant, et sur les forums anglais un peu de tout.
Si quelqu’un a déjà eu se problème, un problème similaire, ou qui a une piste sérieuse à me donner ça serait top, je commence à avoir envie de la brûler
Pour info, entretien 100% bmw, la voiture ne consomme quasiment pas d’huile (pourtant moteur réputé très gourmand en huile), démarre bien le matin, et la consommation a l’air d’être dans la moyenne.
Merci par avance de vos précieuses informations
- Outlander 68
Re: Problème sur n55, qui peut m’aider ?
Authen38
Une piste non négligeable...l'encrassement
Nos moteurs actuel étant à injection direct,le carburant ne nettoie plus naturellement l'admission comme avant.
Ajoute a cela le post traitement des gaz, ou ici les vapeurs d'huile.
Ce qui emmène à l'encrassement,plus précisément la cokéfaction des admissions (par les soupapes)
Celles ci n'assurant plus l'étanchéité dans un premier temps,puis dans un second temps peut endommager la ou en général les têtes/sièges de soupapes...puisque tous seront impactées.
La mise en application démontre que des traitements chimique apporteraient une amélioration,mais très aléatoire...
Une méthode la plus efficace et radicale consiste a un nettoyage mécanique,en utilisant de l'air comprimé en association a des granulats de noisette,cette méthode typé sableuse,ne s'attaquant pas aux éléments métallique,non agressif/abrasif cependant la cokéfaction n'y résiste pas.
Pour imager
...en espérant du mieux pour ta belle
Pour imager
- Débutant
- Voiture : 130i E81
Idem que mon VDD !
Je penserais aussi au filtre à essence, voire à un encrassement des injecteurs.
J'ai ouvert un sujet sur les récupérateurs d'huile, ça vaut peut-etre le coup d'en installer un. Surtout sur une 135i, où le moteur est très sollicité.
De toute évidence ça ne vient pas de l'allumage, sinon tu aurais eu des codes défaut. Et puis puisque tu as changé bougies + bobines... (il n'y a pas de fils de bougies sur le n55?).
La boite aussi pourrait être en cause, ne traine pas pour la vidanger
Idem que mon VDD !
Salut les gars,
Merci de vos réponses en tout cas. Oui je connais l’encrassement du à l’injection direct, j’ai démonté ma pipe d’admission il y a pas si longtemps (quand j’ai fait ma pompe hp), c’est noir hein, mais pas si pire que ça.
Je le ferait c’est prévu, mais pas pour maintenant, comme la bva, la l’urgence c’est de trouver se putain de problème
Après j’ai pensé à la pompe bp, ou capteur de pression de rail, sur un forum anglais j’ai vue qu’il y en a qui ont exactement les mêmes symptômes que moi, et ça a résolu leurs problèmes.
Vous pensez que c’est probable ?
Sinon j’ai pensé aux injecteurs, wastagate, ou encore la bva...
Si vous connaissez bien ista on peut tester quoi sur le n55 dessus ?
- Débutant
Pour la wastegate je vois pas trop.
Pour la pompe bp oui mais je pense que tu aurais des ratés plus importants que ça, surtout à haut régime où le débit est plus important.
Pour les injecteurs tu peux contrôler facilement la forme du jet et le débit. Je pense aussi au capteur d'arbre a came.
C'est quoi le capteur de pression de rail ?
T'as pas de fumées à l'échappement ?
Sinon si tu veux plus avoir de problèmes, reste au dessus de 4500tr
Edit : vanos et valvetronic, je sais pas comment ça se contrôle mais en voyant comment le système fonctionne ça mérite un check approfondi
https://www.tontongreg.fr/vanos-valvetr ... iable-bmw/
Bah wastegate qui régulerait mal la pression, surtout qu’elle fait ça dans les moments de forte charge de couple...
Bah franchement les ratés sont importants quand même, je ferais une vidéo si besoin, mais je sais pas si on s’en rendra vraiment compte. A priori pas de fumée, enfin pas que je vois. Mais oui ça fait comme des ratées.
Pour contrôler les injecteurs ça impose automatiquement un démontage du coup...
Concernant les vanos j’ai changé les 2 vanos, mais pas le valvetronic, je peux faire des logs sur ça, mais j’ai aucune valeur sur quoi me baser.
C’est le capteur qui est apparement sur la rampe d’injection et qui permet je pense de réguler, mesure la pression du rail.
Oui je veux bien rouler au dessus de 4500tr, mais à froid ça n’appréciera pas, ma CB n’appréciera pas, ma compagne non plus c’est une hypothèse toute fois à explorer
- Débutant
- Voiture : Bmw 435D F36
Tu cherches un problème moteur, mais ta boite peut te faire des symptomes bizarre.
Moi je miserai sur le bi masse du volant moteur.
As tu des bruits de vibrations au ralenti ?
(Ca explique que la boite soit moins douce.)
- Tophe063
Y a un bi masse sur un N55 avec boîte auto ?
Sinon une boîte capricieuse peut effectivement perturber la gestion moteur.
- Débutant
Il y a un accouplement entre le moteur et la boite.
Je ne sais pas comment il est fait, mais il y a de forte chance que ca soit un volant bi masse
Bonjour avez vous trouver le probleme ?
- Outlander 68
+1 des news @Authen38
La piste du wastegate prise air membrane ou alimentation/signal as tu pu les vérifier
