Dans le détail je ne connais pas les différences entre 20d et 25d sur base N47, mais la version 218cv du 25d à bien une double suralimentation en série. Donc un gros et un petit turbo.
Il n'était pas question ici de changer la puissance du moteur, seulement de savoir si il y a une différence entre les blocs moteurs. En effet toute modification est interdite même remplacer un 20d 177cv par un 20d 184cv.
La pompe haute pression est différente ,les injecteurs je sais plus ? L'échangeur air/air ainsi que la boite auto diffère avec un convertisseur de couple renforcé .......
