Aidez moi, ma voiture tremble ( habitacle ).
BF20
Voiture : BMW F20 116D 2.0 SportLine
Message par BF20 »
Bien le bonjour mes chers camarades,
J'aurais besoin de votre aide.. Ma petite F20 commence a me rendre malade... Elle tremble et surtout de 120 à 140km/h.
Je le ressens dans mon siège et pareil passagé..
J'explique ( ça fait des mois que ça dure ),
J'ai fait plusieurs équilibrage, rien n'a changé. J'ai permuté mes roues, j'ai ressenti une différence, légère vibrations dans le volant.. Du coup, je m'étais dit que ça pouvait être les pneus.. J'en change 2, au final aucun changement..
Je vais chez BMW.. Il me dit que j'ai des jantes qui pèle de l'intérieur ( ce qui est vrai ), je perds beaucoup de matière et il me dit que ça fausse l'équilibrage chaque fois que je perds des morceaux.. En la lavant ou autre..
Du coup, je me suis dit dernière solution et ça doit être ça , j'ai changé les jantes y a 3jours..
Et pouffff, rien ne change ou très minime changement..
Plusieurs mécano ont déjà vérifié si j'avais du jeux dans les roues et rien..
Façon, ce 25 mai, je passe au contrôle technique je serais fixé pour tout ce qui est train roulant..
Qu'est-ce que ça peut être d'autre ?
Lorsque j'embraye ( me met au point mort ) , ça vibre toujours ( détails, c'est une manuelle ).
Disque de frein voilé ? Je sais pas.. Volant moteur ? J'ai pas les symptômes que mentionne internet..
Je sais vraiment pas où chercher.. J'aimerais mettre le doigt dessus..
Merci beaucoup
*J'ajoute : Lorsque je monte à 160km h par exemple pour tester, j arrête d'accélérer et bien lorsque la voiture atteint 140 et a partir de 140 jusque 120, c'est tremblement et pareil en accélérant de 120 a 140 ou bien en restant dans cette marge de km/h
Sanz92
Voiture : Bmw x45e full
Re: Aidez moi, ma voiture tremble ( habitacle ).
Message par Sanz92 »
Bonjour.
Mais ton probleme me fait penser au volant moteur bi masse si je ne me trompe pas a valider mais les symptomes me dit que cest sa
BF20
Message par BF20 »
Tu veux bien argumenter ? Merci
K
Koulga
Voiture : BMW X1 18d sDrive F48
Message par Koulga »
Salut
As-tu vérifié le pont arrière + fixations et les arbres de transmissions ?
BF20
Message par BF20 »
C'est prévu que je le fasse. En attendant si y a d autre piste, je prends 👌
BF20
Message par BF20 »
Merci de ton retour mais je pense pas que ce soit ça. J'ai même changé mes jantes et tout et fait plusieurs équilibrage etc . Samedi elle est chez le mecano
Etat du flector et de l'arbre de transmission...
BF20
Message par BF20 »
Hello
On a vérifié l'état des flectors et ils ont rien .
Pour les cardans , y a un peu de jeu léger côté roue quand on tire dessus ..
Est ce que ça peut être ça ? Aucun jeu ne doit être présent ?
Et j'ai aucun jeu dans tout ce qui est bras..
BF20
Message par BF20 »
Après avoir été chez BMW, il m'a conseillé de remplacer le flector arrière car un peu fissuré et mou.
Commandé, j'espère que ça sera ça. Si pas, j'ai un peu de jeu dans le cardan droit
BF20
Message par BF20 »
Flector arrière reçu, je ferais un retour si ça a réglé le problème. ( Je continue a poster pour aider les personnes qui plus tard auront le même cas que moi )
pierrot42
Voiture : BMW X5 E53 3.0d 184
Message par pierrot42 »
chaud ton problème, où alors les mécono sont vraiment nul :lol!: :lol!:
elle a combien de kms au faite? le volant tremble pas?
BF20
Message par BF20 »
Non le volant ne tremble pas.
On verra comment ça se passe avec le nouveau flector dans tout les cas il doit être changé. Mou et fissuré un peu.
208,000km
BF20
Message par BF20 »
Le changement du Flector n'a rien changé.
pierrot42
bras de suspension, ou le tirant avant :scratch:
V
Vience
Voiture : 320d
Message par Vience »
Bonjour, s'est un x drive ou pas ? J'ai cru comprendre que les jantes on été changé mais quand est t'il des pneus ? Cdt
...qui a remplacé le flector (BMW,garage indépendant,toi même...autres :think: )
BF20
Message par BF20 »
Vience a écrit : 14 août 2020, 00:57
Équilibrage, pneu, jante, flector changé
Outlander 68 a écrit : 14 août 2020, 17:32
En black, j'étais a côté
Elle vibre toujours encore maintenant.. J'attends malheureusement que ça s aggrave histoire d'être sûr de quoi changer..
LeMax
Message par LeMax »
BF20 a écrit : 16 août 2020, 19:46
Vous avez vérifié les bras de suspension à leurs jointure et notamment l’état des caoutchoucs ? :think:
Et vos amortisseurs ? (là, si des mécanos sont passé à côté d'un problème d'amortisseur n'allez plus jamais chez eux ... :lol!: )
BF20
Message par BF20 »
LeMax a écrit : 16 août 2020, 23:01
Les 2 a l'arrière ont été changé au moment où j'avais déjà ce problème. Ça n'avait rien changé 😁
Ça se pourrait que ce soit les cardans le problème, j'ai un mini jeu.
Mais vu que je n'ai jamais eu de réponse clair, j'évite de rallonger la facture avec un remplacement qui ne résoudra pas le problème 😁
BF20
Message par BF20 »
Déjà fait 2 fois, ça vient d'eux mon idée de remplacer les jantes et eux qui m'ont dit de commencer par le changement du Flector..
