Liquide de refroidissement 116i 136ch moteur N13
Parmis vous je sais qu’il y en a qui le même modèle que moi 116i 136ch moteur N13. J’aimerai savoir quelle quantité faut il pour pour faire la vidange du liquide de refroidissement est ce 1 L ou 1.5 L ?
Merci d’avance
Merci d’avance
Re: Liquide de refroidissement 116i 136ch moteur N13
Aucune idee mais une purge vide ton reservoir et ton radiateur tu aura le nombre de litre a peu pres et quand tu rempli ton reservoir met le au max et fait tourner le radiateur et sa redescendra et tu fait l appoint a chaque fois le radiateur va se remplir.
Ah tkt pas j’en avais déduis que c’était ça que tu voulais dire
- Didier92
- Voiture : BMW X3 E83 3.0 SI BVA
Bonjour moi je dirais plus 5 à 6 litres de liquide de refroidissement
- Thomas
- Fondateur du site
- Voiture : Voiture à piles
- Contact :
Inutile de citer les messages qui sont juste au dessus, utilisez le bouton "Répondre".
J'ai supprimé les messages avec des citations inutiles.
- Outlander 68
6.7 litre pour boite manu
et
7.2 litre si BVA
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/f20- ... k/GzexdoYZ
A remplir avec du G48... soit le bleu
Ta réponse est très précise merci beaucoup
