X5e70 35d raccordement Sonde 70231800
Moteur, boite, freins, embrayage, trains roulants et rappels constructeur
Dom88
Voiture : X5 E70
Message par Dom88 »
Bien le bonsoir a vous messieurs,
Premiere fois que je post après ma presentation mais je vous suit régulièrement...
Suite a un soucis de retour de gasoil percer
J’ai commander une araignée de marque metzger
Je donne la marque car elle est a éviter si vous devez changer vos retour de gasoil..
A peine monter, essaie de la voiture bim passer 3000 tours fissure sur la durite de l’injecteur 6...
Je repart donc la durite qui est neuve Je réessaie pensant que c’est moi qui avait Abimer le tuyaux au montage..
2 ieme essaie bim passer 3000 tours fissuré injecteur 1 et au raccord en bas juste avant une petite piece en plastique ( anti retour?)
Du coup je re-démonte tout, J’en profite pour fair les bougies de préchauffage, supprimer les clapets par des bouchons
Demain je vais chez Bmw commander l'araignée de retour de gasoil car j’au voulut gratter un peu mais on ne mis reprendra plus....
du coup ma question :
Une sonde sur l'arrière du moteur pas loin du Y des durite eau sous les bougies de prechauff qui porte
La ref. 70231800 un un tuyau couper dessus et je ne sais pas ou il peu allez..
et une autre question,
Pour ceux qui ont supprimer les clapet ou boucher la depression ? Sur la sonde de la membrane ou le grande durite qui se fixe dessus?
Merci a vous d’avoir pris le temps de lire mon roman
J'espère vous pourrez m'aidez...
S’enregistrer
