Résolu - Fermeture centralisée AVD qui jouent des castagnettes
- Driver
- Membre expert
Hello
J'ai un souci avec la fermeture centralisée de mon X1. Si quelqu'un a des idées je suis preneur.
Petite vidéo sur mon drive.
Modifié en dernier par Driver le 20 sept. 2020, 14:48, modifié 2 fois.
- music2105
- Equipe de modération
Re: Fermeture centralisée AVG qui jouent des castagnettes
Ça te le fait sur une porte ou toutes les portes? A chaque fois?
ma G15
ma G15
- Driver
- Membre expert
Re: Fermeture centralisée AVD qui jouent des castagnettes
Oui
A chaque fois. Sur la porte AVD seulement.
Pas de message d'erreur remonté par Bimmerlink.
- music2105
Je commencerai par regarder du côté de la connectique, faux/mauvais contact.......câble abîmé [usure, frottement , connecteurs , ect]
Ensuite donc après , si tu peux , inverser 2 boîtiers pour tester si le pb se décale ou pas , et essayer de remonter à la base du pb......
Bon courage.....
Bon courage.....
ma G15
ma G15
- Driver
- Membre expert
Re: Résolu - Fermeture centralisée AVD qui jouent des castagnettes
Hello
Merci pour ton retour. J'ai résolu le souci en remplaçant la serrure. Une roue crantée (en plastique ) avait des dents cassées.
La serrure coute 70€ sur le net et 170€ (sans la MO) chez BMW....
