X3 E83 2.0D 150cv - Bruit de butée à l'arrière
shuet77
Voiture : BMW X1 (E84) xDrive 20 d - ZF8HP
Message par shuet77 »
Je possède un X3 2.0D de Novembre 2004 avec 147 000 km.
J'ai un bruit au niveau de la boite de transfert mais en voulant diagnostiquer plus précisément voila ce que j'ai observé :
Quand je mets le frein à main, 1er vitesse engagé, je relâche doucement l'embrayage :
il y a un mouvement vers l'avant avec un bruit de butée !
quand j'embraye, pour eviter que le véhicule cale,
le mouvement va vers l'arrière avec le même bruit de butée.
J'ai essayé sur le X3 d'un ami : dans le même scénario son arrière "s'écrase" (mouvement vers le bas) avant que le véhicule ne cale.
Merci de votre aide.
Sylvain
D
David13700
Re: X3 E83 2.0D 150cv - Bruit de butée à l'arrière
Message par David13700 »
Contrôle ton flector, pour voire si il a prit un peu de jeu.
Ou du jeu dans le systeme de frein a main (cable / tambour )?
shuet77
Doit on démonter l'arbre pour sa vérification ? ou visuellement ?
Le flector s'examine visuellement en cherchant d'éventuelles fissures dans sa partie en caoutchouc, cela en le faisant tourner (soulever une roue pour cela). Un flector fissuré et déformé donne des vibrations de la transmission à l'accélération (si il donne des claquements dans la transmission, il est près de casser ce qui est fort rare à ton kilométrage...). Moi je penserais en priorité à un problème de cardan ayant du jeu. Tu peux les examiner en les faisant tourner à la main.
shuet77
Merci.
Donc, je soulève les roues arr. et je fais tourner le cardan.
Je dois entendre un claquement ? un point dur ?
j'ai remarqué que j'avais un jeu latéral (normal)
Je file sous la voiture ... si vous avez des idées c'est le moment :Top:
shuet77
De retour ... de sous la voiture :
- j'ai fait tourner les roues arr : pas de bruit suspect
- j'ai enlevé toutes les protections alu, pastique sous la voiture : pas de pb coté flector
Par contre : en tournant l'arbre : un petit bruit de jeu dans l'arbre qui sort de la BT vers l'arrière :shock:
Quand je le secoue, y'a tjrs un petit bruit comme si il y avait de l'assemblage dedans.
Je pensais que c'était juste une "barre" non ?
Merci de votre retour
shuet77
Retour de mon essai sur route :
Le bruit est toujours présent même en roulant :
En 1ere et 2 ième une fois la voiture chaude.
Au moment des passages de vitesse (à l'embrayage) bruit.
Pareil au rétrogradage. Pour info : j'ai fais la vidange de la BT
J'ai remarqué un truc bizarre :
en 1ere, je roule, j'embraye, je repasse au point mort , je relâche l'embrayage.
J'ai une petite vibration comme si j'étais pas vraiment en roue libre (point mort)
Puis, juste avant que le véhicule s'arrête, j'ai le fameux bruit , et la je sens plus du tout de vibration comme un vrai point mort :shock:
j'espère ne pas avoir déterré un lièvre :(
C'est une chaine dans nos X3 en tout cas qui est dans la boite de transfert.
shuet77
Je parle de la barre de transmission, celle qui est vissée au flector; c'est normale qu'elle ai du jeu ?
shuet77
C'est bien ca !
Je vais pouvoir retourner à mon pb de boite de transfert ou autre ...
