Bonjour ,
qui peut me dire la quantité pour une vidange + filtre à huile pour un 1.5L diesel 3 cylindres ( 116D 85kw ) de 2017 ?
Quelqu'un aurait un manuel mécanique en PDF ?
Avec remplacement filtre il te faudrait 4.4 litres d'huile,de préférence BMW Longlife-12 FE 0W-30
Huiles Longlife-12 FE
Les huiles moteur BMW Longlife-12 FE sont approuvées pour certains moteurs diesel BMW Group à partir de l'année modèle 2014 avec les désignations 14d, 16d, 18d, 20d et 30d (exception F3x 30d à partir de l'année modèle 2019). Les huiles moteur BMW Longlife-12 FE sont généralement autorisées pour les moteurs à essence BMW équipés de filtres à particules à essence. Pour les moteurs à essence BMW Group sans filtre à particules à partir de l'année modèle 2002, l'huile moteur BMW Longlife-12 FE n'est autorisée que pour la région Europe, y compris la Norvège, la Suisse et le Liechtenstein.
Quelques tuto sur le forum,si non n'hésite pas a partager ces opérations.
Le site Tis en ligne n'étant plus opérant,il devient compliqué de tirer ce type de manuel technique
Perso je mets de la CASTROL EDGE 5w30 mais il existe des sites pour t'orienter en fonction de ton véhicule et motorisation ( autodoc )
A savoir que la 5W30 est très polyvalente en Europe....
+1 comme dit Etienne116D pour le ldr trop bas
Pour ton N47 (n47d20O0) c'est préconisé 5W30 mais avant tout impérativement une LL04 et recommandation ACEA C3
...aurait été effectivement possible avec une LL12 FE si production après 2014,le tiens semble de 2009
Compte 5.2 litres pour cette vidange
