X3 E83 3.0i 231 cv - Valve DISA HS
bapt01
Voiture : BMW X3 F25 35i Exclusive
Message par bapt01 »
Suite à l'éclairage du voyant moteur au tableau de bord de mon X3, la concession BM a diagnostiqué une défaillance de la valve DISA (ou unité de réglage). Remplacement prévu le 23/02. Devis de 280 € (160 € de pièce et 1h20 de MO).
J'ai trouvé peu d'infos sur le web sur cette panne et sur le rôle de cette valve (je sais juste qu'elle intervient au niveau de l'admission d'air, sur les moteurs essence). Tout juste quelques vidéos (en anglais) sur youtube.
Au niveau des symptômes, j'ai essentiellement un ralenti instable.
Si quelqu'un a des infos, merci d'avance. ;)
Re: X3 E83 3.0i 231 cv - Valve DISA HS
ce n'est pas simplement le moteur pas à pas du "régulateur d'air" cette valve? Sur ma 325i je crois qu'il était sous l'admission et j'ai déjà du le nettoyer une fois car mon ralenti était instable.
bapt01
Voilà à quoi elle ressemble cette valve (pièce n° 7) :
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... fg=40hl=14
Oui pour moi c'est bien cela et dans mon cas un nettoyage avait suffit pour la remettre en ordre. Je ne sais pas ce qu'a la tienne...Il y a des "posts" sur divers forums BMW au sujet de ce nettoyage. Bonne chance.
bapt01
ok merci...
GTH
Voiture : 530d e60 120i e88 ex X3 sd sport
Message par GTH »
Qui a dit que les essences etaient plus fiable que les disels :D
Cela dit c est l'un des rare post sur les dysfonctionnement liés a un moteur essence (en comparaison au diesel).
Sinon tente le nettoyage cela coute rien (du temps).
bapt01
Bon, finalement, je n'ai pas eu le temps de regarder de plus près ma valve DISA avant d'aller en concession hier pour la changer.
Donc, remplacement hier de cette pièce. Pas de souci, ça devait bien être ça... Ralenti totalement stable maintenant et plus de voyant moteur au tableau de bord ! Et mon X3 marche mieux !
Le gars de chez BM me disait qu'en fait c'était la connexion électrique de la valve qui était HS... Le nettoyage n'aurait donc pas servi à grand chose.
J'ai trouvé à quoi servait exactement cette valve. Elle vient modifier la longueur de la tubulure d'admission en fonction des sollicitations. En-dessous d'un certain régime, elle est ouverte (configuration "tubulure longue") pour privilégier le couple et les reprises. Au-dessus de ce régime, elle se ferme (configuration "tubulure raccourcie") pour privilégier la puissance.
Les moteurs BM sont vraiment au top... ;)
Juste pour info : DISA est l'abréviation de "Differentielle Saugrohranlage" et règle effectivement la longueur des conduits d'admission, en fonction du régime. Ce n'est cependant pas une particularité BMW, mais un artifice pour pallier au manque de couple à bas régime des moteurs multisoupapes essence.
La particularité BMW en essence est les système VANOS, qui supprime le papillon d'admission d'air et qui est remplacé par une régulation du lever des soupapes.
D
David13700
Message par David13700 »
C'est la valvetronic qui éffectue cette fonction, le Vanos décale les poulies d'arbres à cames d'amission et d'échappement.
Merci pour cette précision, j'ai en effet inversé les 2 dénominations ;)
NB Vanos = variable Nockenwellensteuerung
@ David : Tu sembles t'y connaître ! ;)
Peux tu me confirmer que tous les moteurs essence BMW actuels, sont Valvetronic et que le Valvetronic va avec l'injection directe ?
D
David13700
Oui le Valvetronic ( il est toujours accompagné du Bi vanos ) et l'injection directe essence et même sont monté sur les moteurs n55 ( remplacent du n54 ) et n20
D
DESMO
Message par DESMO »
le vanos c'est un cousin germain du V-tech Honda?
Desmo
Merci David ;)
@ Desmo : Je dirais que c'est plus ou moins la même technologie. Le VANOS est apparu chez BMW en 1992 (c'est pas hier) sur le moteur M50 de la série 5. Le double VANOS (admission et échappement) en 1996.
D
DESMO
Message par DESMO »
c'est marrant ça,
A chaque fois qu'une marque a un nouveau gadget,
elle balance ça au service marketing, et on en bouffe à toutes les sauces (pubs, ecussons, competition etc...)
et là BMW a visiblement tout ce qui se fait de mieux et,
hormis leur "efficient dynamic" qui n'est rien d'autre qu'une philosophie dirons nous,
ne communique pas dessus à outrance...
Moi je dis c'est juste:
la claaaaaaasse.... 8)
Desmo
