Je suis propriétaire d’une E34 525i de 1993, M50B25 sans vanos ayant parcourus 180000km. Elle démarre et roule bien mis à part quelques petits problèmes qui peuvent survenir. A voir plus tard dans d’autre sujets.
En voilà le premier :
Lorsque je démarre mon e34, il y a comme un sifflement d’air qui provient de l’avant de la voiture. Il se fait entendre dès que j’allume le moteur, jusqu’à ce que je l’éteigne. Quand je roule, l’intensité du sifflement suit le moteur qui monte ou descend dans les tours. En tendant l’oreille j’ai l’impression que cela peut venir du ventilateur juste devant le bloc moteur. Peut être un roulement ou une courroie..
Si vous voyez de quel problème je veux parler n’hésitez pas à m’en informer, et surtout à me dire ce que vous en pensez.
Mettez vous devant la baie moteur avec une autre personne qui monte à 2000tr/mn et essayer de trouver d'où vient le sifflement.
Pour localiser finement la fuite vous pouvez pulvériser du WD-40, le son devrait alors changer si vous êtes sur la fuite.
Évitez juste de pulvériser du WD-40 du côté de l'échappement.
Un sifflement peut aussi provenir d'un turbo. Mais dans ce cas vous localiserez le sifflement sur cet élément.
