[F20] Pompe à Eau - préventif à remplacer
- Pulsarone
- Membre expert
- Voiture : M140i XDrive
Bonjour Tatouss,
Un garagiste près de chez moi, qui n'entretien QUE des BMW (et qui a très bonne réputation via avis Google) m'a conseillé à 88.000 Kms de changer de manière préventive la pompe à eau de ma vieille dame blanche (M135i XD de 2012) :
Sa proposition fait suite à une opération prévue visant à modifier / renforcer la "DUMP VALVE". La mienne affichant une latence élevée dû (je crois comprendre) au PWG et une légère "fuite de boost", il m'a été conseillé de la remplacer pour fiabiliser le Turbo.
Oui mais
Pour cette opération, il semble que la dépose de la pompe à haut (sur Xdrive) soit obligatoire, alors il me conseille "en même temps de remplacer cette pompe a eau"
Vous pensez aussi qu'il faille en profiter pour changer cette pompe (fragile selon lui) s'il vous plait ?
NB : je découvre la mécanique Auto soyez indulgent svp
Oui mais
- FabF20
- Membre confirmé
- Voiture : BMW F20
Re: [F20] Pompe à Eau - préventif à remplacer
Vu ce que ça coûte une pompe à eau, autant la changer en effet
- Pulsarone
- Membre expert
694.22 (pompe) + 142.22 (Thermostat) + 3 à 4h de Mo quand même...
C'est pour cette raison que je veux savoir si cela est effectivement "recommandé" svp
- FabF20
- Membre confirmé
- Voiture : BMW F20
700 balles une pompe à eau ?!
- Pulsarone
- Membre expert
Piece d'origine BMW N°11518635090
Et c'est sans le thermostat et la main d'œuvre
- FabF20
- Membre confirmé
- Voiture : BMW F20
Ah oui quand même
- Outlander 68
PaE électrique...c'est typé dernière techno
En comparaison une pae classic ont auraient pus dire les auges peuvent s'user...comme entrainer par le régime du moteur
Je ne connais pas l'architecture des pae électrique mais celle ci n'est pas entrainé par le régime moteur (du moins pas directement)
Pour le remplacement...en préventif je ne vois pas d'obligation
Si pas de perte de liquide,des soucis de température ou des bruits de celle ci ou encore une couleur du LDR pas comme d'origine (oxydé)...je pense qu'en préventif hormis donner généreusement qques euro,sa n'en vaut pas la peine,si pas de symptomes
Après le remplacement de celle ci semble encore plus simple,vu que pas d'entrainement par courroie...montage démontage soit même au pire
Sortie des stocks BMW cette PàE est effectivement affichée autour de 500,-EUR (déjà +200 eur sur ton devis in the pocket ) pas donné le préventif...peut certainement attendre si problème le curatif.
Bon entretien quand même
- Pulsarone
- Membre expert
Merci pour cet avis éclairé
