Problème de capteur arbre à cames
bostynger
Voiture : 216d
Message par bostynger »
Bonjour à tous, j'ai un soucis sur ma BMW 216d de 2016. Après avoir fait un diag car elle ne voulait pas démarrer, j'ai trouvé une erreur 273B00 capteur d'arbres à cames, signal: non plausible.
De ce fait, j'ai acheté un nouveau capteur en concession. Après l'avoir installé, le soucis est resté et toujours pas moyen de la démarrer avec le même code erreur. Après quelques tests, je te tente de la démarrer sans brancher le capteur et là surprise, elle démarre après 3-4 secondes. Visiblement, le faisceau n'a pas l'air abimé à première vue.
J'ai décidé d'acheté un capteur d'occasion et après l'avoir placé, la voiture a démarré du premier coup. Après toute une journée d'utilisation de mon véhicule, elle m'a refait le même problème avez le même code erreur. Apparemment, le OEM du faisceau est le 12518571037 et comporte pratiquement tout le câblage électrique du moteur. J'aimerai autant ne pas devoir le remplacer complètement.
Ne trouvant pas de schéma électrique le net, pourriez-vous m'aider? Merci
