Pour ou contre les additifs
frisflag
Message par frisflag »
La mécanique de nos chers engins semble fiable ... à l'avis général. :cheers:
J'avais, sur mes précédents véhicules, l'habitude de mettre régulièrement des additifs moteur (genre métal 5). Mon X vient de passer les 110 Mkms, alors je me pose la question :
Oui ou non pour les additifs moteur :?:
Et vous, chers Xmens, le faites vous :?:
frisflag
Re: Pour ou contre les additifs
En ce qui me concerne non, aucun additif (à deux exception, près ma 2002 Tii 1973 et mon tracteur Ferguson de 1959 ou j'ajoute, par habitude ancestrale, du graphite Marly dans l'huile) car je pense que les huiles actuelles sont déjà assez remplies d'additifs divers et variés...Tous les tests en laboratoire montrent que ces "produits-miraculeux-super-lubrifiant" ne diminuent en rien la consommation, contrairement aux affirmations de leurs fabricants. A ranger donc pour moi avec les magnétiseurs de carburants...
D
DESMO
Message par DESMO »
Pour moi j'ai fait une cure de mecacyl huile et carburant et un peu moins de clac clac a froid au demarrage.
12000km et frais comme au premier jour!!!!
Desmo
RIRI
Message par RIRI »
Pour ma part, le seul additif qui m'a donné satisfaction est le Mecacyl bleu à mettre dans l'huile !
xphoto
Message par xphoto »
frisflag a écrit :
..Mon X vient de passer les 110 Mkms,
quoi :?: :?: 110 millions de km ? alors la oui je pense qu'un coup d'additif sera bénéfique ! :lol!:
frisflag
Mon X5 a effectivement 110 000 km :accord:
En ce qui concerne l'abréviation, 2 principes s'opposent :
Pour ceux que cela intéresse :
1°) Chiffre romain M
C’est ce système qui est à l’origine de la question posée initialement. Dans cette méthode, on utilise le chiffre romain M pour représenter mille et on lui juxtapose un autre M pour multiplier par mille. Les trois symboles usités sont :
mille M
million(s) MM
milliard(s) MMM
On rencontrera ainsi des formulations comme :
Une somme de 4,5 MM d’euros.
Cette pratique est peu recommandable. D’abord, elle ne respecte pas la numération romaine, où les formes MM et MMM représentent respectivement les nombres deux-mille et trois-mille. Ensuite, il peut y avoir confusion entre M, symbole de mille et M, symbole SI du préfixe méga, qui signifie million (voir plus bas). Enfin, les formes de ce système se rencontrent parfois écrites avec des m minuscules, ce qui peut engendrer des confusions avec les symboles SI du mètre (m) et du millimètre (mm).
2°)Préfixes et symboles du Système international
Le Système international d’unités de mesure (SI) utilise des mots spéciaux d’origine grecque et des symboles pour noter ces nombres :
mille kilo k
million méga M
milliard giga G
Ces mots ne sont jamais utilisés seuls, mais comme préfixes combinés aux noms d’unités. De même, les symboles des préfixes se combinent aux symboles des unités. Par exemple, avec l’unité physique de puissance, le watt, dont le symbole est W, on exprimera ainsi une quantité :
2,5 millions de watts = 2,5 mégawatts = 2,5 MW
Les unités monétaires et leurs symboles ne font pas partie du SI, mais la pratique est de plus en plus courante de combiner les préfixes du SI avec les noms d’unités monétaires ou, encore plus fréquemment, de combiner les symboles de ces préfixes avec les symboles des unités monétaires.
Je ne sais pas finalement, la prochaine fois je mets tous les 000 ... promis juré ;)
Ciao, frisflag.
c
commandant couche tot
Voiture : bmw 325 D E90 avé des chevaux en plus
Message par commandant couche tot »
pour moi, les additifs en préventifs sur les moteurs modernes sont de l'argent mis à la poubelle(et pourtant j'en vend) destinés surtout à se rassurer. comme il est dit plus haut les lubrifiants et carburants actuel sont suffisement additivés pour garder propre un moteur en utilisation normale.Par contre en curatif, pour régler un problème ponctuel (degommer des injecteurs encrassés par une utilisation urbaine ou redonner de la compression à un moteur fatigué) ca peut fonctionner et le cout est raisonable avant une réparation lourde.
Ce type d'additif était destiné à limiter ou compenser l'usure de la segmentation et des cylindres.
Or ce type d'usure ne semble pas/plus poser problèmes sur les moteurs actuels.
Ce qui lache sur nos X sont les BVA, les injecteurs, les turbos, et tous les accessoires autours...
De plus les huiles actuelles incorporent déjà tous les additifs necessaires
Ce type d'additif supplémentaire n'a donc aucun intérêt sauf à enrichir ceux qui les vendent ;)
c
c'est déjà bien :cheers: ImageImage
frisflag
J'ai bien compris, merci. :Top:
Je vais faire des économies ... désolé pour "commandant couche tot". 8)
Ciao, frisflag.
En effet, c'est comme les produit "anti fuite" pour radiateurs.
A chaque fois que j'ai eu a utiliser un additif sur mes anciennes voitures (decrasse injecteur par ex), ca s'est toujours fini par demontage et reparation.
A chaque fois, on a l'espoir de regler le pb de facon simple, et a chaque fois faut ouvrir.
c'est logique quelque part ! mais l'espoir fait vivre :)
J'ai une Grand Cherokee 1995 depuis 7 ans et 2 ans après l'achat le radiateur de chauffage a lâché (avec vapeur partout sur les vitres). Vu le coût du démontage de ce radiateur j'ai utilisé un anti fuite radiateur et cela a marché dans mon cas. J'ai du en remettre un flacon une seconde fois il y a 2 ans, mais cela tient toujours.
c
oui en curatif, cela marche parfois, c'est en préventif que c'est inutile
bob l'eponge
Voiture : X3 M40i
Message par bob l'eponge »
Je deterre un peu ce topic.
Je voulais mettre un additif nettoyant injecteur type bardhal ou injection 5.
Hors, on m'a fait flipper en me disant que cela allait envoyer de la merde dans la vanne egr... :scratch:
info ou intox?
AlbertSY
Voiture : X5 E53 3.0d
Message par AlbertSY »
mille kilo k
million méga M
milliard giga G
110 000 km = 110 Mm alors ??? Si on suit ta nomenclature :rabbit:
Finalement, c'est pire : Mouhah:
De mètre en mètre, on rencontre son maître.
bob l'eponge
Voiture : X3 M40i
vu que l'utilisateur ne s'est pas connecté depuis plus de 6 mois,
je pense que ta remarque va énormément contribuer a faire avancer ce topic :roll:
AlbertSY
Bah en fait, à la lecture du 1er post (le sujet a été déterré, c'est comme cela que je suis tombé dessus), cela m'a très choqué le fameux "110 Mkms". :affraid:
Il fallait que je dise quelque chose. J'ai préféré mettre une couche sur un post qui date de 3 mois (et non 6) qui expliquait déjà bien ma pensée.
J'avoue qu'on était un peu hors sujet...
info ou intox?
C'est un peu comme dire que boire de la bierre allait rendre ton urine moins propre ! :)
La vanne egr, elle ne voit passer que de la merde qui l'encrasse.
Le caca que ce produit est cencé dissoudre pour deboucher les injecteurs va etre brulé a l'explosion , et en effet, une petite tres legere partie va repasser la l'egr ... Et alors ? C'est pas plus grave pour le moteur que ce qu'elle laisse passer habituelement ! :)
bob l'eponge
Voiture : X3 M40i
cool.
je vais donc tenter mon coup.
3mois...et 3 ans, en effet, il date de 2011 ! ;)
