Je souhaite savoir quelle est l'utilité de ce tuyau que j'ai photographié, sur lequel je remarque un tache d'huile assez épaisse et poussiéreuse. Je précise que le photo est prise de haut, le moteur est en haut de la photo et le pare choc en bas.
Est ce un conduit du turbo? Admission vers la vanne EGR? Que dois je faire?
J'aime bien comprendre et en plus cela m'inquiète un peu.
Ca ressemble à une durite de raccordement intercooler, je pense qu'il n'y à pas de soucis particuliers à moins que ton moteur consomme beaucoup d'huile.
Pratiquement toutes les voitures turbo-d memes récentes (- de 50000Kms) présentent plus ou moins ce symptome.
Je m'en étais inquiété à l'époque sur ma passat TDI 130 aux environs de 30000kms, VW avait confirmé que ce n'étais pas "anormal".
Sur X3, j'ai déjà constaté ça sur 3.0d 218cv et 2.0d 177cv de faibles kilométrages aussi.
Encore un "problème" généré, je pense par tout ce qui gravite autour de systèmes de dépollution (réaspiration des vapeurs d'huile, EGR.....etc)!
Cela dépend du modèle de reniflard, j'ai remplacé celui de mon X3 mais il n'y avait pas de filtre dedans (nouveau modèle) donc aucun bouchage possible ni surpression et 35 euros dépensés pour rien...(je ne compte pas mon travail...)
mais vous êtes surs que c'est un reniflard qui dépasse?
D'après OEM il s'agit d'une sonde de T° d'air. Le reniflard doit plutôt être le déshuileur proche du filtre à air et de la culasse en haut.
Sauf si il y en a un pour le bloc haut et un autre pour le bloc bas.
Tu as raison, ce qui dépasse, c'est bien une sonde (température d'air de suralimentation je pense...) mais rien à voir avec un reniflard /déshuileur qui, comme dit plus haut sont situés dans la pertie supérieure du moteur.
PDD: lorsque tu dis que sur ton X3 nouveau modèle, il n'y à pas de filtre dans le déshuileur, tu parles du E83 LCI?, quelle motorisation?
HELSINKI: je pense de toutes façons qu'il ne faut pas trop t'en faire et ne pas te lancer dans des nettoyages sans fin, de toutes façon les faisceaux internes de ton intercooler doivent etre eux aussi pleins d'huile, et à moins de le faire déposer et rincer intérieurement par un pro tu auras toujours de l'huile qui en ressortira...
Contentes toi d'un remplacement déshuileur (si ton modèle en est équipé!), un filtre à air neuf et roule!
Ah: autre facteur pouvant favoriser une forte condensation des vapeurs d'huile: les petits trajets répétés "à froid": est ce ton cas?
Merci MONCHU!
je ne vais rien toucher et juste faire l entretien courant prévu par BMW. Surtout qu elle roule tres bien. Je fait pas trop de petits parcours, ne roule presque qu avec du carburant Total.
Un filtre colmaté entraine une suppression du carter inférieure.
Ce qui entraine une difficulté d'écoulement du retour d'huile du turbo
Ce qui entraine a son tours un excédant d'huile passant par le palier et donc dans le système de suralimentation.
