Page 2 sur 4
Re: Nettoyage vanne EGR
Posté : 02 sept. 2011, 21:54
par Bayerisch Reisenden
faites attention, j'avais lu dans un post qu'il y a une partie de cette vanne egr qui ne doit pas être touchée par l'essence quand vous la nettoyer (je crois que c'est la commande pneumatique)....
On voit des différence de crasse entre toutes vos EGR, pleins de facteurs entrent en compte
- La pollution extérieur
- Entretient du véhicule
- Style de route empruntée (ville ou autoroute)
- et surtout comment vous rouler, plus vous avez une conduite douce (bas dans les tr/min) plus la vanne egr va s'encrasser car elle s'active sous les 2200tr/min si je me trompe pas.
Si vous restez au dessus elle ne s'active pas
Posté : 02 sept. 2011, 23:25
par klawal
Xdriver a écrit :(je crois que c'est la commande pneumatique)....
Les vannes EGR récentes, au moins depuis 2004/2005, ne sont plus pneumatiques, mais électriques
Posté : 03 sept. 2011, 09:48
par steve49
toutes celles que l'on voit en photo sur ce post (pareil pour mon X3 d'Aout 2004) sont pneumatique.
même si j'ai bien tout seché à l'air comprimé ensuite, j'espère que la membrane n'aura pas souffert par le contact à l'essence
Posté : 03 sept. 2011, 10:34
par bigjump
Ill m'est revenu à l'esprit que le nettoyage peut se faire sans démontage avec des produits injectés dans l'admission moteur tournant.
Une mienne connaissance, mécano dans une petite concession Suzuki, m'en avait dit quelques mots.
Ils avaient (ont ?) consigne de ne pas faire l'opération en présence du conducteur du véhicule, car c'est particulièrement bruyant sans parler de la production de fumées noires à l'échappement.
Le résultat est correct sans atteindre la perfection du nettoyage main en démontant, mais c'est beaucoup plus rapide.
La marque du produit ? Je ne sais pas, google propose des pistes? Bardhal, Wynn's, Ecotec, etc.
Quelqu'un aurait-il un retour plus documenté ?
Merci.
Posté : 03 sept. 2011, 10:35
par mairet
pour le mien aussi il est pneumatique (voir le petit tuyau noir et bleu sur le côté), et moi aussi je l'ai soufflet après, mais si la membrane se perce, alors la vanne EGR ne fonctionnera plus, y aura t il un message d'erreur?
Cordialement.
Posté : 03 sept. 2011, 11:26
par mairet
bigjump a écrit :Bonjour,
Merci.
cela peut-être intéressent pour nettoyer la pipe d'admission sans démonter.
Donc quel produit utiliser?
Cordialement
Posté : 03 sept. 2011, 13:29
par bigjump
Lequel ? C'est bien là la question.
J'ai vu celui-ci =
NETTOYANT VANNES EGR spécifique pour véhicule diesel
Il faudrait connaitre les produits utilisés par les concessions.
Posté : 03 sept. 2011, 15:12
par mairet
plus tôt bien comme produit, y a t il une personne qui l'aurait déjà essayé?
Cordialement.
Posté : 03 sept. 2011, 18:51
C'est pas du tout conseillé de nettoyer la vanne egr et l'admission sans démonter car la crasse s'en va où aprés ??? elle va direct dans les cylindres
Posté : 05 sept. 2011, 07:21
par phil74
Bonjour les amis,
J'ai utilisé ce
kit de nettoyage vanne EGR pour mon Land Cruiser qui totalise le double de kilomètres (143 000km) que mon X:
J'ai démonté le filtre à air pour acceder à l'entrée de la la vanne, pulvériser en 6 ou 7 fois le spray en montant le régime moteur à 3000 / 3500 tours entre chaque pulvérisation.
Puis j'ai vider l'additif dans le réservoir pour finir de tout bien nettoyer et roulé les 100 premiers Km à nu rythme soutenue avec des accélérations franches (facile par nos route de montagne
J'ai n'ai pas senti de gain de puissance, moins de fumée par grand froid, par-contre il semblerai une baisse de consommation significative de 0.5l à 1l étant donné que je n'ai pas été très rigoureux dans mes pleins de Gas-Oil en station...
Pour ma part, je pense que ce traitement est intéréssant pour le nettoyage du collecteur et pour prolonger le fonctionnement la de la vanne EGR. Pour le X, après un nettoyage de la vanne à 70 000km (et d'ailleurs, il me reste un kit à céder que je n'ai pas utilisé), je vais attendre de totaliser au moins les 100 000km pour que ma vanne se rencrasse et pour faire cette fois ce traitement complet.
Ou bien condanner le fonctionnement de cette vanne de misère
.... je relance le débat...
Posté : 05 sept. 2011, 08:31
par mairet
il se vend un kit suppression de vanne EGR mais pas pour le moteur 218CV donc peut-être qu'il ne faut pas la supprimer?
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... htm?ca=7_s
Qu'en pensez vous?
Cordialement.
Posté : 05 sept. 2011, 11:16
par phil74
En effet Mairet, le kit est proposé pour le 183ch, je n'avais pas fait attention...
Maintenant, lors des Reprog moteur, est-qu'ils déconnectent le fonctionnement de la vanne?
Posté : 05 sept. 2011, 11:58
par bigjump
Ne serait-il pas possible de fermer l'arrivée des gaz d’échappement dans la vanne par une plaque métallique d'épaisseur 2 ou 3 mm ?
De la sorte on n’empêche pas son fonctionnement, mais c'est sans effet.
Posté : 05 sept. 2011, 12:21
par grenox
Pour les vannes pneumatiques, ne peut-on simplement débrancher ou pincer le tuyau de commande ?
Faut-il une pression ou une dépression pour activer le passage des gaz brulés vers l'admission ?
Posté : 05 sept. 2011, 13:46
par bigjump
J'ai eu une VW Golf 4 TDI 110 où effectivement il suffisait de débrancher la durit de commande pour que la vanne cesse de fonctionner.
La durit devait ensuite être obturée par une vis maintenue en place avec un collier serflex.
Cela devrait pouvoir se faire sur les Xx à commande pneumatique, à la condition qu'il n'y ait pas un capteur vérifiant le fonctionnement de la vanne.
J'ignore si c'est le cas ou pas.
Posté : 05 sept. 2011, 16:12
par mairet
Xdriver a écrit :faites attention, j'avais lu dans un post qu'il y a une partie de cette vanne egr qui ne doit pas être touchée par l'essence quand vous la nettoyer (je crois que c'est la commande pneumatique)....
est ce que quelqu'un peut confirmer si la vanne fonctionne toujours en dessous de 2200tr/min, car sinon la mienne fonctionne régulièrement voir tout le temps sauf sur autoroute.
Et effectivement, si on isole la vanne, y a t il un message d'erreur, maintenant je ne pense pas car si il existe des kits pour là supprimer, il y aurait des problèmes.
Cordialement.
Remplacement du filtre déshuileur sur 3.0D E53
Posté : 06 sept. 2011, 07:32
par phil74
Bonjour les amis,
comme promis, voici quelques photos pour remplacer le filtre déshuileur. Mon X est un modéle 2006 et c'est un filtre sans mousse apparemment et j'ai préféré un remplacement comme en concession plutôt qu'un nettoyage (préconisé toutes les 3 vidanges):
Il se situe entre le collecteur et le filtre à air , en partie sous le bloc ventilation / filtre pollen:
Il faut dégager le couvercle du filtre à air et le cache plastique (Attention 1 vis cachée au fond pas evidente du tout et à tenir du bout des doigts) pour accéder au démontage du déshuileur :
Dévisser aussi la goulotte du cablage électrique pour dégager le déshuileur:
Je ne disposais pas de l'embout pour ces types de tête de vis mais ça fait avec une douille et un peu de précaution:
Déshuileur retiré:
Reste plus qu'a poser le filtre neuf
et remonter le tout en sens inverse .... avec de la patiente pour la vis du fond ...
Pour plus de confort, je pense que l'on peut dégager le bloc ventilation / filtre pollen pour accéder au vis du fond pour le couvercle filtre à air (Tuto sur d'autres forum).
Posté : 06 sept. 2011, 08:45
par PDD
Je sais que je me répète mais il n'y a rien qui peut se boucher ou s'abîmer dans le modèle sans filtre, donc aucune préconisation de remplacement par BMW (justifiée pour moi) de cette pièce, ni de nettoyage non plus. Il me semble que le terme "déshuileur" est inapproprié, c'est un chicane par ou passent les vapeurs d'huile de la ventilation générale du moteur (carter et cache culbuteurs), avant de retourner dans l'admission pour y être brûlées. Dans les anciens moteurs cette fonction est assurée par un tuyau reliant le dessus du cache culbuteur à l'admission.
Fonctionnement Vanne EGR ?
Posté : 06 sept. 2011, 09:02
par grenox
Question, sur le X 5, comment fonctionne la vanne EGR (ou AGR) ?
A) Au repos elle est ouverte, c'est à dire que depuis le ralenti jusqu'à environ 2000 Tm elle est ouverte par défaut et le programme la ferme dès qu'elle dépasse les 2000 Tm (fonctionnement en tout ou rien avec un seul ordre)
B) Au repos elle est fermée, le programme ouvre la vanne et la maintien ouverte depuis le ralenti jusqu'à environ 2000 Tm et le programme la ferme dès qu'elle dépasse les 2000 Tm (Fonctionnement en tout ou rien avec deux ordres)
C) le programme est modulant et ouvre plus ou moins la vanne suivant les tours minutes ?
Déshuileur ou Unité de ventilation/séparateur d'huile
Posté : 06 sept. 2011, 09:55
par grenox
En lisant la rubrique, je vois deux possibilités de déshuileur : avec ou sans filtre en mousse.
Grâce à vous je sais maintenant qu'il existe et son emplacement.
Cerise sur le gâteau, est-ce que l'on peut reconnaitre le modèle installé sans démontage ?
sur RealOEM on voit aux repères : 11 Unité de ventilation et 15 séparateur d'huile
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... =15lang=fr
Est-ce un ensemble le 15 est-il à l'intérieur du 11 ? ou deux éléments séparés ?
