Sur un X3 G01 20d (fabrication 10/2019) j’ai, quelques secondes après l’arrêt moteur, un bruit que j’associerai à la fermeture d’une vanne. Le bruit ressemble un un bruit de « boîte à Meuh »
BMW a diagnostiqué le clapet d’échappement qui malheureusement… n’existait pas sur mon véhicule. Puis maintenant le bruit semble existant uniquement hors garage BMW …
Le bruit se produit 3 secondes après chaque coupure moteur (y compris phase start/stop), clim allumée ou éteinte, à froid et à chaud (peut être un peu plus fort moteur chaud). Il y aurait un étouffoir ? Un lien avec la vanne EGR ?
L’un d’entre-vous aurait il une idée ?
Merci d’avance
N etant pas un pro, je ne te repondrai pas avec certitude.
Mais la wastegate sert a faire chuter la pression des gaz.
Lorsque tu coupe ton moteur, en theorie, la pression est deja bien retomber car tu es au ralenti, donc a mon sens, elle ne devrait pas agir.
Mais encore une fois, c est un avis de profane.
Edit: je pense que dans ton cas, tu parles de l actuateur du turbo.
Rendez-vous aujourd’hui chez BMW après que j’ai envoyé un enregistrement ou le bruit est clairement audible.
Ils ont comparé à d’autres X3 20d et ont constaté le bruit .
Rendez-vous la semaine prochaine, cela peut être la wastegate (vanne de décharge), l’électrovanne de turbo ou les deux…
A suivre donc la semaine prochaine !
