Tremblement a froid
U
Ulas
Voiture : Bmw X6 m50d
Tremblement a froid
Message par Ulas »
Bonjour, je possède un x6 m50d f16 de 2015 106000km je ne roule pas beaucoup avec donc j'ai peur qu'il s'encrasse si ce n'est pas déjà le cas:
Lors des démarrage à froid le moteur tremble pendant 1-2 min, on le ressent depuis l'intérieur ensuite tout vas bien plus de tremblements roule sans problème ni voyants. Pas tremblements quand je démarre a chaud.
J'espère rien de grave... :croise:
stef29
Re: Tremblement a froid
Message par stef29 »
j'ai eu le cas sur ma 530d F10, c'était les bougies de préchauffage, j'ai changé les bougies et boitier relais, plus de problème :top:
ça peut venir des volets qui sont dans la tubulure d'admission d'air qui sont encrassés les symptômes sont les mêmes.
Un diag te sortira les bougies en défaut.
U
Ulas
Message par Ulas »
D'accord je vais regarder de côté la merci :top:
