Reprogrammation 330i G21
Math1981
Voiture : Série 3 Touring (G21) 330i - XDrive
Message par Math1981 »
Bonjour tout le monde.
J'ai une question concernant le stage 1 sur mon 330i G21 (bloc B48).
Je suis allé faire reprogrammer ma voiture hier. Normalement elle doit sortir environ 310ch mais ils n'ont pas pu les atteindre car la voiture était sujette aux cliquetis et auto allumage. Du coup pour le moment elle est limitée à 290ch.
Je viens de commander bougies et bobines pour voir si avec un allumage plus récent, la voiture peut tourner sans risque et peut être sortir un peu plus.
A savoir que j'ai fait faire la reprog avec du SP95 e10 qui est plus facilement auto-inflammable que du SP98 à ce que je sais.
Certains d'entre vous ont ils un stage 1 sur 330i ? fonctionne-t-il avec du SP95-E10 ou SP98 exclusivement ?
Merci de vos retours
d
davcbr
Voiture : BMW M340i
Re: Reprogrammation 330i G21
Message par davcbr »
Tu as fait cela ou?
Math1981
Shiftech
d
davcbr
Voiture : BMW M340i
Vas chez un vrais reprogramateur, tu est de quel région?
Didier92
Message par Didier92 »
Bonjour moi j'ai du cliquetis avec du 95 E10 et pas avec du 98
Math1981
Ok Didier, merci de ton retour. J'y retourne dans dix jours pour changement bobines, bougies et nouveau passage au banc avec du SP98. Je pense garder au final cette carto aux limites cliquetis avec du SP95-E10 et rouler par la suite au SP98.
davcbr a écrit : 11 oct. 2024, 18:14
Tu as peut être raison mais mon choix a été fait. Je suis venu pour avoir des retours d'expériences du point de vu mécanique plutôt que sur le choix du prestataire, qui je pense peut aussi faire du bon travail.
d
davcbr
Voiture : BMW M340i
Changer bobines et bougie n’apporteras rien sauf si voiture kilométrée ou agée, c’est clairement un soucis logiciel, cela vient d’un programme au code trop ancien, ou alors sa arrive souvent avec une essence de chez SHELL par exemple
Math1981
Là je te comprends. Je vois pas pkoi on me conseille de changer bougies et bobines. Les bobines ont 115.000km et bougies environ 15.000km. Disons que je ne pense pas que ce soit l’origine du pb même si ça ne peut pas faire de mal de remettre à neuf.
Pour le reste j’en sais strictement rien. Je crois savoir que chez shiftech, il ya des ingénieurs qui bossent à distance sur la carto du véhicule pour la personnaliser mais à vrai dire j’en sais trop rien.
d
davcbr
Voiture : BMW M340i
C'est plus compliquée que cela, c'est une map générique achetée à sa sortie (et non mise à jour souvent) et puis il règle certain paramètre selon la voiture, un bon codeur prend entre un jour ou deux, shitech une heure ;=).
Ceci dis lors de repro passée 100k km il peut être opportun de changer les bobines, mais pas de raison de pas prendre des OEM aucune différence avec des sois disant renforcée
Math1981
Ok je vois … intéressant, merci.
Bougies et bobines … c’est moi qui prend les pièces, ils posent seulement. J’ai pris des équivalents OEM mais chez NGK… ça devrait faire l’affaire.
