Problème BMW 650i F13
Boubou89310
Voiture : BMW 650i F13
Message par Boubou89310 »
Bonjour à tous ! (Je remet cela ici car je n’avais pas posté sur le bon topic) Je viens vers vous pour demander votre aide concernant un BMW 650i F13 de 450cv.
Mon voyant moteur est allumé et elle tourne comme une patate, par contre, elle ne fume pas du tout.
Voici ce que donne le passage à la valise, qu’en pensez vous ?
À mon avis, cela ne peut pas être injecteurs, bougies et bobine car c’est impossible que 5 de ceci crame en même temps.
Je ne pense pas non plus aux pompes hautes pressions car cela mettrait les cylindres de façons paires et impaires en défaut et pas de façon hétérogène. Exemple : 2-4-6-8 ou 1-3-5-7 et pas 1-2-3-6-7-4.
J’ai aussi une ligne sur la valise qui stipule, coupure de câble sonde lambda après catalyseur. Est-ce que cela peut être ça ou bien autres choses ?
Merci de vos réponses en tout cas et bonne journée à tous 😉
Re: Problème BMW 650i F13
Voici ce que j’ai trouvé ….
Pour moi, tu as un pb général , qui crée tes autres défauts …
Pour ta sonde , tu n’as plus qu’à la changer …
yukafranck
Message par yukafranck »
salut,
je pencherai sur la pompe haute pression du banc 2
courant sur ces moteurs
fait une recherche sur youtube
facile a faire..
@++ FRANCK
Boubou89310
Salut, justement je ne pense pas à une pompe HP car ça mettrait en défaut les cylindre dans l’ordre. Par exemple 1-3-5-7 ou 2-4-6-8. Mais la c’est dans le désordre
yukafranck
inverse les 2 pompes et tu verras si tu as les mêmes défauts ou pas?
@++ FRANCK
