A-coups légers à froid Audi A4
5
57christophe57
Voiture : VW Golf7 TDi
Message par 57christophe57 »
J'étais venu sur ce portail il y a qq temps car à l'époque, j'hésitais (achat occasion) entre une BMW Touring série 3 et une Audi A4 Quattro.
J'ai finalement opté pour la seconde, équipée du V6 Tdi-231 Cv (version Allroad). :like:
Elle totalise maintenant près de 110000 km; la boite auto...le V6...et le mode sport, c'est un pur bonheur :AP-Smiles_u1F60D:
Je viens vous solliciter car je n'ai pas eu de réponse à ma question sur le forum Audi passion :pleure:
En octobre passé, j'ai réalisé la vidange de la boite (chez un spécialiste). AP-Smiles_u1F60A.png
Je m'apprête à faire la prochaine grosse révision (la 1ère pour moi) d'ici novembre-décembre.
J'ai remarqué que la voiture présentait des petits à-coups (1 fois sur 2), à froid durant les 10 premières min d'utilisation, en particulier lorsque le moteur n'est pas en charge. Il n'y a pas de témoin quelconque ou de baisse de puissance.
L'utilisation est essentiellement sur route avec un peu de ville.
A ce stade, je pensais utiliser un nettoyant décalaminant 5 en 1 de marque Wynn's.
J'ai contacté la dernière concession qui avait réalisé le dernier petit entretien (janvier 2024). Les opérations comprenaient le changement de l'huile, le filtre à huile et l'ADblue.
Cette concession me déconseille l’utilisation du produit en question; celui-ci pourrait dégrader la situation....AP-Smiles_u1F60F.png
Du coup, que faire ? quels sont vos retours ?
J'attends calmement de voir si le "pb" empire ?
Merci beaucoup d'avance
Christophe
Dernière modification par music2105 le 11 sept. 2025, 19:38, modifié 1 fois.
Raison : Modif titre plus explicite
Re: A-coups légers à froid
Tu as essayé de mettre des photos ? Si c’est le cas ça ne marche pas ….
:Fleche: viewtopic.php?p=1295663#p1295663
Tu devrais commencer par passer la valise pour connaître les codes défauts ….
5
57christophe57
Re: A-coups légers à froid Audi A4
Merci pour ton message. :smile:
Tu aimerais avoir une photo (copie écran) de la valise ??
Si tel est le cas, je ne possède pas de valise...
A ce stade, ça pourrait être utile ?? :interroge:
Et le nettoyant decalaminant en question..., pas d'avis ?
Bon WE :smile:
Pour lire un code défaut , tu peux utiliser une app avec une prise OBD par ex , ca t’évitera la case concession pour commencer , et ça t’aidera à comprendre ton souci …
5
57christophe57
Tu connais un scanner OdB bon marché (achat en ligne le cas échéant) qui soit compatible avec l'Audi ??
Christophe
Là , non … j’allais te citer des noms , mais c’est pour bmw ….quoique regarde Carly peut-être… autrement regarde sur ton site Audi , il doit bien y avoir une rubrique « coding »….en général , c’est là qu’on parle app pour coder l’électronique ou contrôler les défauts moteur …
Nb : Carly , ObdEleven d’après Google ….
J'utilise Carly, c'est multimarque et fonctionne bien sur VAG
5
57christophe57
Merci à vous deux.
je vais regarder ça.
Bon WE
Christophe
