Plusieurs voyants d'allumer
Bruno72
Voiture : E91 et e92 en m57
Message par Bruno72 »
Bonjour à tous sur ma route e92 j'ai un petit soucie enfin un gros lol, j'ai les voyants de crevaison, direction active, ABS ect si quelqu'un aurait une idée ça serait sympa merci à vous
Re: Plusieurs voyants d'allumer
As-tu vérifié ta batterie ?
Bruno72
Bonjour oui elle est neuve en 100 ah
As-tu un capteur ibs sur ta borne moins ? Si oui , l’as-tu réinitialisé ?
Tu viens de changer ta batterie ?
Bruno72
Non justement il y a pas ibs déçu j en es commander un 😉 ,il faut le réinitialiser ?? Je les achète avec les voyants allumé et la personne ma dit ces quand il a changé la batterie
E
Eric116i
Voiture : 116i - 2013
Message par Eric116i »
Quid du CT fourni lors de ton achat ?
Si à l’origine , il n’y avait pas de capteur , tu n’as pas besoin d’en mettre un ; par contre si tu vois un câble qui traîne avec rien au bout , c’est effectivement qu’il manque quelque chose et ça serait logique que tu aies ces soucis ….
Il faudrait que tu passes la valise pour voir si tu as un code défaut qui pourrait t’aider à comprendre ce qu’il se passe ….
Bruno72
Si il y en avait un à l'origine je vais en remettre un et refaire un diag , et je reviens vers vous merci
C’est toi qui l’a enlevé ? Et si oui, pourquoi ?
Bruno72
Car le fil bleu était tout abîmé quand j ai acheté la voiture
