Testeur de batterie
Motorsport
Voiture : BMW F32 - 420i - M-Sport - BVA8
Testeur de batterie
Message par Motorsport »
J'envisage l'achat d'un testeur de batterie et j'aimerais avoir votre avis sur ces produits :
ACCLOPE BT60 PRO
ACCLOPE BT90 PRO
Quel est le meilleur des deux et quelles sont les différences parce que je ne comprends pas bien ce qu'il y a dans le descriptif des produits.
Sur Amazon US ils sont pratiquement au même prix alors qu'en France, le BT90 est pratiquement au double du prix du BT60 !!
Merci :smile:
Re: Testeur de batterie
Un petit lien ?
Motorsport
Et même 2 liens :clin:
En ce moment, il y a une promo sur le BT60 Pro sur Amazon France.
https://amzn.to/4rCIbqZ
Pour le BT90 Pro, il est possible de l'avoir à moitié prix sur Amazon US
https://amzn.to/4kpndJR
Voilà ce que dit chatgpt
🔋 Comparatif rapide
Acclope BT90 PRO CCA 30‑3800 Battery Tester
✔️ Plage CCA 30–3800 et 2–360 Ah — très large, couvre les grosses batteries comme celles de voitures récentes, utilitaires ou diesel.
✔️ Compatible avec AGM, EFB, GEL et même Lithium (LiFePO4) — ce qui est parfait pour les AGM modernes de BMW.
✔️ Test de la batterie, état de santé (SOH), état de charge (SOC), tension, résistance interne
✔️ Fonctions avancées (rapport Cloud Printing, température, etc.)
👉 Plus adapté si tu veux un outil fiable pour toute ta flotte de véhicules ou batterie forte capacité, surtout si tu veux tester plus que des batteries standard.
Acclope BT60 Pro
Testeur de Batterie et Acclope BT60 PRO Testeur de Batterie Voiture
✔️ Plage CCA ~100-3000, généralement OK pour la plupart des voitures et motos normales, y compris AGM plates ou spiralées.
✔️ Compatible avec AGM, GEL, EFB, etc. (fonctionne sur batteries de voitures, motos, camions légers).
👉 Très bon choix pour usage auto domestique, entretien occasionnel, test avant saison ou avant longs trajets.
🧠 Pour ta BMW avec batterie AGM
✅ Les deux modèles fonctions sur batteries AGM (donc compatibles avec ta BMW).
📌 Mais :
• BT60 Pro est suffisant si tu veux juste tester ta batterie auto de manière ponctuelle.
• BT90 PRO est plus polyvalent et couvre une plage plus large (plus haute capacité CCA/Ah et fonctions plus avancées), ce qui donne des mesures généralement plus fiables surtout sur batteries plus puissantes / modernes.
👉 En résumé :
• Usage quotidien, simple entretien → BT60 Pro
• Diagnostic plus sérieux, tests répétés, plus de types de batteries → BT90 PRO BT60 Pro Testeur de Batterie et Acclope BT60 PRO Testeur de Batterie Voiture
📌 Mais :
👉 En résumé :
Motorsport
Merci pour les explications complètes. :top: :clin:
