Comment reprogrammer une clé sur un X5 E53 (et un X3)
Avatar du membre
Lorsqu'une clé ne veut plus ouvrir ou fermer la voiture, on peut essayer de réinitialiser cette clé :
Das Initialisieren geht wie folgt:
1. Zentralverriegelung mit Schlüssel öffnen
2. einsteigen, alle Türen schließen
3. den Schlüssel kurz in Zündschloßstellung 1 drehen und sofort (unter 5 sec.) wieder auf 0 drehen und abziehen. (System ist jetzt zur Initialisierung bereit)
4. am FB-Schlüssel, der initialisiert werden soll, die Öffnen-Taste (vordere, dem Schlüsselbart am nächsten) drücken und festhalten
5. Die Verschließen-Taste (rund, in der Mitte) innerhalb von 10 Sekunden dreimal drücken. Die Öffnen-Taste muß dabei gedrückt bleiben
6. Öffnen-Taste loslassen
7. Wenn die Zentralverriegelung einmal schließt und sofort wieder öffnet war die Initialisierung erfolgreich. Ansonsten Vorgang wiederholen.
Sollen weitere Schlüssel initialisiert werden, mit diesen nach dem selben Verfahren ab Punkt 4 unverzüglich weitermachen.
soit en français :
1 Ouvrir avec la clé (fonctionnelle)
2 Entrer, fermer toutes les portes
3 Mettre la clé dans le Neiman, mettre en position 1 et revenir avant 5 sec en position 0
4 Prendre la clé à initialiser, appuyer sur la touche ouverture de la clé, et maintenir appuyé
5 Appuyer 3 fois de suite sur la touche fermeture en moins de 10 sec, tout en gardant la touche ouverture appuyée
6 Relâcher la touche ouverture
7 Si le verrouillage centralisé ferme et ré-ouvre spontanément, l'initialisation a aboutie, sinon, il faut recommencer
Avatar du membre
SteevX
Re: Comment reprogrammer une clé sur un X5 E53 (et un X3)
Message par SteevX »
Salut Klawal,
Bien sympa ton explication pour la ré initialisation d'une clé !!! :D
Un grand merci, ça peut toujours servir !!! ;)
ttian38
Message par ttian38 »
salut super la doc mais comment on fait quand elles sont toutes les deux dechargees?
merci a tous et bien a vous
ttian38
Non quand meme pas......mais j'ai serieusement les deux
qui ne fonctionnent pas mis a part l'allumage.mais tout le
reste comme alarme ouverture des portes,bloccage des portes
au demarage.donc ds la doc il est specifier de mettre celle
qui fonctionne en premier.
Quand j'avias l'alfa 156 je me souvient qu'il y avait une
clefs pour laprogrammation
vuvuzella
Merci pour l'explication.ça marche. Vous êtes champions.
Message par vuvuzella »
soit en français :
7 Si le verrouillage centralisé ferme et ré-ouvre spontanément, l'initialisation a aboutie, sinon, il faut recommencer[/quote] :accord:
mps
Message par mps »
bonsoir a tous
peut être le problème bien connu sur ce type de clé , patte de contact sur la pile cassé au niveau de la soudure.
voir sur ce lien.
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW- ... ype-2.html
@++ frank
Avatar du membre
grenox
Message par grenox »
Attention, si vous reprogrammez une clé, il faut reprogrammer les deux, car le code change sur la voiture et se replique sur la clé, ce qui fait que la deuxième même si elle fonctionnait ne sera plus reconnue :Rouge:
Il faut recommencer la procédure pour la deuxième aussitôt la première reprogrammée. Bien suivre le tuto de Darkgyver et le lire jusqu'au bout et bien le comprendre avant de commencer. Il faut évidement que les deux clés soient chargées (pour cela utiliser la clé qui ne répond plus dans le contact pour rouler elle se rechargera par induction en une dizaine d' heures) si elle ne prend pas la charge il y a une anomalie batterie, voir tuto cité plus haut.
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW- ... -1999.html
Avatar du membre
Voiture : Cheveux au vent
Dans ton cas je retournerais vite chez BMW pour demander qu'ils règlent le problème surtout au prix ou tu as payé ta clef.
bmw-x3-2006
Voiture : bmw-x3
Message par bmw-x3-2006 »
Merci pour l'info de reprogrammation
Je viens de l'appliquer avec clé qui ne marchait pas et ca marche.
On va preciser que position zero c'est vraiment zero:on ne tourne pas pour y aller au depart.
dogounaz
Voiture : BMW X5 e53 2002
Message par dogounaz »
Merci à toi champion mon frère 😍😍😍
jocelyn
Voiture : bmw x5 e53
Re: Merci pour l'explication.ça marche. Vous êtes champions.
Message par jocelyn »
vuvuzella a écrit : 03 avr. 2011, 19:12
soit en français :
:accord:
[/quote]
merci du conseil j ai ce probleme avec une des clé j essaierai demin
merci beaucoup
cordialement
Romu2B
Voiture : Bmw x3
Message par Romu2B »
Bonjour tout le monde !
J'espère que vous pourrez m'aider :roll:
N'ayant qu'une clé sur mon X3 de 2008, j'en ai commandé un nouvelle auprès de la concession BMW de chez moi, je l'ai reçu cette semaine (après 1 mois d'attente....) ils me l'ont configuré (environ 1h....)..... Oui j'ai oublié de préciser j'habite en Corse :lol:
Et depuis ma clé initiale ne fonctionne plus ! Que la neuve !
J'ai donc refais la manipulation de configuration d'après vos topics, configurer l'une puis l'autre... Résultat, je n'ai toujours qu'une seule d'active, soit l'ancienne ou la neuve, mais pas les 2 !
Besoin de vos avis d'expert 😉
A bientôt
Avatar du membre
Bill87
Voiture : X3 G01 2.0D
Message par Bill87 »
Grenox a écrit plus haut qu'il faut obligatoirement reprogrammer les 2 clés, l'une après l'autre car nouveau code. Bizarre que cela ne fonctionne pas chez toi.
Bad Mobile à la maison.
Avatar du membre
PSESKI
Voiture : X5 4.4 luxe 2000 et MB 200CDI
Message par PSESKI »
Champion
suite à PB de batterie j'ai reprogrammé suivant le mode opératoire et ca fonctionne. Grand merci.
Fred62
Voiture : BMW X5 3.0i pack sport année 2003
Message par Fred62 »
Merci pour cette procédure, j'ai pu reprogrammer mes deux clés BMW x5 E53 ainsi qu'une clé vierge achetée 12,90€ sur ebay
BMW X5 3.0i Pack Sport de fin 2003
Avatar du membre
jeje0221
Voiture : bmw x3
Message par jeje0221 »
bonjour j ai un x3 e83 de 2005
, une clef en telecommande centralisation ne commande rien . j ai essayé la manipulation cela ne fonctionne pas
S’enregistrer
