BMW X3 F25 Démarrage sans clef
Voila avec un ami nous avons eu un débat sur le démarrage sans clé de la BMW X3 F25 car ne nous trouvons pas la fente pour insérer la clé?
On aurait aimé savoir comment ça fonctionne, est ce que la voiture démarre à distance si la batterie de la clef est vide, et comment débloquer la direction si la voiture tombe en panne et qu'il n'y a plus de batterie dans la clef
Merci d'avance pour votre temps
Cordialement
Cordialement
- klawal
- Equipe de modération
Re: BMW X3 F25 Démarrage sans clef
En cas de panne ou de pile à plat, il y a un emplacement (repéré) sur la colonne de direction où il suffit d'approcher la clé pour que la clé soit reconnue.
NB : en principe, il n'y a plus d'antivol de direction sur les BMW récentes. (avec BVA en tout cas)
Merci pour ta réponse rapide.
Et donc c'est sans contact même si la pile est à plat !
Et vous savez où il se trouve exactement cette emplacement ?
- Thomas
- Fondateur du site
- Voiture : Voiture à piles
- Contact :
A l'endroit habituel ou l'on met la clé, à droite de la colonne de direction.
C'est à dire au niveau du bouteau Start?
Parce que il y a pas d' emplacement "habituel" puisqu'il y a pas de fente.
- klawal
Non à droite sur la colonne de direction
La où dans le temps se trouvait le Neimann
Oui c'est bon je me souviens.
Merci beaucoup encore pour vos réponses rapides.
Bonjour Je relance un peu le sujet en deviant un peu
Mon double n’est pas reconnu (n’ouvre pas, ferme pas, et a linterieur de la voiture, la voiture ne la detecte pas) la clé ouvre la porte conducteur avec la serrure mais la carte ne fonctionne plus. Il y a une astuce pour ca?
Ps: jai changer la pile vous inquietez pas lol
Edit: jai essayer de demarrer la voiture avec la methode decrite au dessus (poser la clé le long de la colone sur la droite, la ou il y a le dessin dune cle) et ca marche tres bien.
Pensez vous que cest un probleme de programmation? En sachant que la voiture demarre. Ou un truc genre un emeteur d’onde/frequencequi fonctionne plus? Je sent que chez bmw ca doit couter bien chere tt ca lol
Personne n’a une idee?
- Hawk
- Membre bavard
- Voiture : Alpina B3s , X3 Go1, Cox 1300 , e30 cab 325, e30M3
peut etre un simple recodage à faire, va voir en concession. Je pense que ta pile est morte et que la batterie de la mémoire s'est effacée aussi
Jai changer la pile comme je l’ai dis un peu plus haut. Je sais pas si cest un probleme de recodage car elle demarre quand elle est sur la colone. En concession ils ne se prennent pas la tete, ils proposent une nouvelle cles a 400€
- Voiture : X3 2.0d - F25 - Exclusive
Est-ce que tu rencontres ce problème dans différents endroits ?
La question peut paraître bizarre, mais la proximité d'antennes téléphoniques ou de brouilleurs empêche le démarrage sans clés.
J'ai eu le cas cet été, et c'est un mécano qui m'a expliqué qu'à cet endroit, les voitures ne démarrent pas (je n'étais pas le premier bloqué dans le coin).
Non non pas dans des lieux particulier. D’ailleur l’autre fonctionne partout et tout le temps.
