Coffre électrique ne se clanche plus.
Avatar du membre
Ljsa
Voiture : BMW 535D Gt
Re: Coffre électrique ne se clanche plus.
Message par Ljsa »
Pffff, j'en perd mon latin...bon ok j'ai jamais fait de latin : Mouhah:
Mais quand même .
Bref, si je règle le niveau d'ouverture du coffre différemment, voilà qu'il se ferme correctement. Chose qu'il ne faisait plus du tout.
Je le remet en ouverture max, ca continue de marcher et pour qui pourquoi, il décide de ne plus fermer correctement. Je rechange la hauteur, ça marche.
Mais qu'il soit au max ou intermédiaire, il buggue.
Y a un mieux vous me direz, mais bon, c galère quand même :Nul:
Les cons ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnait !
Avatar du membre
Ljsa
Message par Ljsa »
Bon et bien je ne suis pas le seul à être à cours d'idées malheureusement :(
Avatar du membre
Une piste comme une autre...l'usure
Peut être que les vérins arrivent en fin de vie :?:
Après les virifications/usure/présence des butées
Reste également a contrôler/ajuster le hayon...l'op reste technique et demande une certaine connaissance,pas trop le choix BMW :oops:
Avatar du membre
lycan
Message par lycan »
As tu essayé de débrancher la batterie une bonne demie heure ainsi , profite en pour débrancher le module en même temps , ça devrait faire un reset du boitier
Avatar du membre
Ljsa
Message par Ljsa »
Merci à tous pour votre contribution.
Le probleme est résolu, mon vehicule est vendu.
Avatar du membre
lycan
Message par lycan »
t’as transféré le problème au nouveau propriétaire :sexe: :affraid: ou c’est le garage qui t’a fait une reprise :welcom:
Avatar du membre
Même question, tu as trouvé le problème ou tu t'es débarrassé du problème ?
S’enregistrer
