Recherche plan fusibles X3
sts38
Voiture : BMW X3 G01 20d M Sport Sophistograu
Message par sts38 »
Ma prise allume cigare arrière ne fonctionne plus et je voulais vérifier les fusibles.
Dans le manuel, il est indiqué qu'il y a des explications dans la boite à fusible mais je n'ai rien trouvé (juste la pince rouge pour les changer).
Quelqu'un a-t-il ce schéma ?
X-Act
Voiture : ///M
Re: Recherche plan fusibles X3
Message par X-Act »
Il y a un plan (en papier) sur la porte de la boite à fusible, est-ce à cela que tu fais allusion ?
Le plan indique l'emplacement numéroté du fusible, le dispositif ou l'équipement concerné et l'ampérage du fusible. La référence BMW du plan est 3 422 355.9.
L'allume cigare correspond au numéro 57 de la boite, avec un fusible de 20 ampères.
sts38
Message par sts38 »
Je n'ai pas vu ce plan papier. Il faut que je vérifie.
Merci pour le numéro du fusible, je vais regarder.
sts38
Message par sts38 »
Je n'ai pas trouvé le plan papier.
Le fusible 57 est un 7.5A chez moi ...
Mes deux allumes cigares arrière ne fonctionnent tjrs pas. Seul celui à l'avant fonctionne correctement.
Quelqu un aurait il le shema des fusibles du x3 ?
ca n'y est pas dans le manuel d'atelier, ni dans ma boite a gant !
merci
Voila, j'ai trouvé la fameuse feuille de repartition des fusibles sur un X3 (2d).
si ca peut aider ceux qui l'ont pas :
merci pour le schéma, par contre je ne sais pas ou se trouvent les fusible sur mon X3 2d...
Ils sont dans la boite a gants.
tu l ouvres, il y a une plaque en haut dont on boit dépasser 2 crochets blancs de chaque coté.
tu tournes ces crochets vers toi, et la boite a fusible bascule vers l'arrière et on voit les fusibles.
Pour info, c'etait pas le fusible qui etait hs, mais simplement le contact oxydé au fond de la prise !
merci de l'info et content que ton problème soit réglé...
e
ertach
Voiture : BMW X3 E83 3L 2004
Message par ertach »
Tout remarche bien fusible n°47 dans la boite à gants de 20 amprères....
Merci à tous.
NanarMLV77
Message par NanarMLV77 »
Bonjour à tous, quelqu'un peut-il me dire où se trouve le fusible correspondant aux feux de recul, sur le plan ci-joint, (X3 F25) : Plan trouvé dans partie aile arrière droite du coffre.
j'ai un message comme quoi j'ai un feu de recul en panne, alors que tout fonctionne, je voudrais donc 'gratter' un peu le fusible pour éliminer tout mauvais contact!
:Merci: pour votre aide
