Changer les ampoules d’éclairage du compteur.
davman76
Voiture : X5 E70 3d
Message par davman76 »
Voici un petit montage photos pour expliquer comment changer les 5 ampoules qui éclairent l’affichage du compteur ainsi que l’ODB.
Temps 20 minutes :
Cout : 5 X 2 € (si les ampoules sont grillées bien sur).
Voici les outils nécessaires :
- Une pince plate a bec fin.
- Un tourne vis TORX
- Les ampoules = 0,2 Watt
Voici, le compteur avec une ampoule de grillés au niveau de l’ODB :
- Commencer par deviser les deux vis TORX situé en dessus du compteur:
-Basculer vers l’avant le compteur afin de pouvoir le sortir
- Retourner le compteur sans débrancher les connecteurs, puis tourner avec la pince d'un demi tour l’ampoule HS, puis la remplacer par la neuve.
Voici le résultat une fois l'ampoule changée :
A bientot.
finger
Re: Changer les ampoules d’éclairage du compteur.
Message par finger »
Super ton petit reportage,ça va servir à plus d'un surtout que c'est tout simple et ça évitera bien de payer
encore la peau des fesses pour faire changer une ampoule !! :D
Merci pour pour ce tuto, ça peut toujours être utile....
3x3
Voiture : X4 190cv M Sport
Message par 3x3 »
J'ai eu l'occasion de faire cette opération sur une 320 i, il y a une vingtaine d'année.
J'avais enlevé le fusible correspondant au bloc compteur.
Lors de mes travaux, ma mère m'avais demandé d'aller acheter du pain.
Je suis donc parti avec la voiture sans compteur.
Résultat: quand j'ai remonté le compteur, le kilométrage n'avais pas changé.
Depuis, j'ai, à plusieurs reprises, eu envie d'enlever le fusible pour réduire le kilométrage, mais je n'ai jamais franchi le pas.
Risqué?
finger
C'est clair que ç'est pas franchement top et pas honnête pour le futur acheteur !! :evil:
Bonne résolution que de ne pas avoir franchi le pas !! :D
davman76
Voiture : X5 E70 3d
Je suis bien d'accord avec Finger, de plus je ne suis pas sur que ce mode opératoire fonctionne encore, et je n'ai même pas envie de le savoir ... parce que c'est la porte ouverte a toute les fenêtres .. :evil:
F
Francois de Moscou
Message par Francois de Moscou »
Tres bien ce petit reportage photos, merci de nous le faire partager.
A ce propos j'ai une question : Ce qui donne la couleur orange à nos tableaux de bord ce sont les ampoules elles meme ou il y a une plaque translucide sur le panneau qui donne la couleur ??????
Non parceque moi je ne suis pas fan du orange BM, et j'aimerais bien changer pour du blanc-bleu et aiguilles rouges.
Visiblement les ampoules ne sont pas oranges
finger
Je ne pense pas que tu puisses changer la couleur du tableau de bord !! :evil:
davman76
Voiture : X5 E70 3d
Effectivement les ampoules sont blanche et éclaire blanche, c'est donc je pense à l'intérieur du compteur que l'effet orange ce fait. Il faudra donc démonter le bloc entier du compteur, avis aux amateurs . :lol:
F
Francois de Moscou
Hooooooooooo?
Davmann, je n'oserais pas m'y risquer personnellement.
Ici ils demandent 500€ pour changer la couleur du block. Trop cher pour moi....... :no: :no:
Sebien
Message par Sebien »
A bientot.
Attention ! tu as du te tromper en remontant ton bloc car il te reste une autonomie de 411 km mais tu n'as plus de carburant !!! :scratch:
davman76
Voiture : X5 E70 3d
Certe :D
Et pour explication, la clé de contact en position 1 permet d'avoir l'affichage de l'ordinateur de bord sans avoir le reste ...
:idea:
insid78
Voiture : X5 E70 M50D; BOXSTER S 986, MOUSTACHE SAMEDI 27 TRAIL 6
Message par insid78 »
A ce sujet,
connaissez vous le cout pour changer le bloc compteur, car plusieurs "failures" sur la partie transparente :x
est ce un problème connu? Y a t il une autre possibilitén que de changer le bloc complet?
Merci voisin Rouennais
Tres instructif tout ca :D
Franck 1973
Voiture : X5 e53 3.0d 216CV 2005
Message par Franck 1973 »
Juste une petite précision sur la puissance des ampoules, j'ai mis en place une ampoule de 1.2w contrairement à 0.2w et l'ampoule initiale était une 1.5w!
Donc si vous trouvez une 1.5w c'est mieux, sinon affichage un peu faiblard. A moins que Dawman76, tu voulais parler d'ampoules Led... Sinon merci pour ton aide, je ne pensai pas qu'un simple changement d'ampoule pouvait régler mon problème d'affichage. :Top: :Top:
