Accès confort (keyless) c’est bien oui… mais…
- Membre confirmé
Re: Accès confort (keyless) c’est bien oui… mais…
Moi qui suis hyper tête en l'air, je n'ai pas assez de doigts pour compter le nombre de fois ou j'ai involontairement tenté d'enfermer la clef dans la voiture. Ben en fait, cela n'est absolument jamais arrivé. La voiture a toujours détecté que la clef était dedans et se déverrouille automatiquement.
Donc j'ai du mal à comprendre comment cela peut arriver ?
- JoeX3
- Membre confirmé
- Voiture : 5T => X3 => X1 => 525XDT (raté pour le X0 ) ;-°)
Moi, j'ai fait pire.
Sortie bateau, catamaran de sport, donc certain de finir à la flotte.
Je sépare le bout métallique de la télécommande et enferme celle ci dans la trappe sous le coffre du X3.
Retour à l'auto, j'ouvre la porte conducteur avec la clef métallique... et là, impossible d'ouvrir le coffre... ou les autres portes... pas moyen de mettre le contact pour utiliser le bouton du tableau de bord...
Un de mes fils a pu se glisser dans le coffre par les sièges arrière, déverrouiller la trappe et récupérer la télécommande.
Donc ne pas cacher la télécommande dans cette trappe...
525TDX : Re: 525 XD Touring F11 vs X1
- fafa33
- Membre confirmé
- Voiture : X1 F48 Sdrive 18i DKG7 MSPORT
Je viens de laver mon X1 au karcher, clé dans la poche .
Par moment la voiture se fermait , se ré ouvrait , même les rétros se sont repliés
J'en conclus que le capteur sur la poignée de porte est vraiment sensible ( le passage du jet haute pression peut provoquer cà )
- JoeX3
- Membre confirmé
Sur le/la captur de ma femme, renault a prévu un système pour régler ce problème.
Si on verrouille la voiture en appuyant sur le bouton de la poignée, elle ne s'ouvre automatiquement que lorsqu'on appuie à nouveau sur le bouton.
Ça "bloque" l'ouverture confort.
Idem si on la verrouille avec la carte, l'ouverture avec le bouton de la poignée ne fonctionne plus.
C'est pas con.
C'est pas con.
- captaincook
Il suffit de laisser la clé dans la voiture pendant le lavage.
Ça se passe très bien comme ça sur ma 4GC et pas de risque que le coffre s'ouvre pendant l'opération.
- cirle78
- Voiture : BMW X2 2.0DA Xdrive M Sport X Gold
Je goutte aussi ce plaisir, Mon coffre de mon X2 s'ouvre plus facilement avec le jet du Karcher que avec le pied :-(
C'est ma hantise lorsque je lave l’arrière que le coffre ne s'ouvre et que je mouille l’intérieur.
- phil2312
- Voiture : M4
Il suffit de laisser la clé à l'intérieur de la voiture
- fafa33
- Membre confirmé
J'ai lavé ma voiture au karcher ce matin . Pour éviter les fermetures, ouvertures et repli des rétros, j'ai décidé de prendre les 2 clés ; une dans la voiture, l'autre dans ma poche.
Résultat : ça n'a rien changé , idem .
- mrj
- Membre confirmé
- Voiture : BMW 430d gran coupé (F36) Xdrive
Je pense que c'est normal.
Ce n'est pas la clé qui est à l'intérieur qui importe, mais celle qui est à l'extérieur à proximité.
Donc, si tu as une seule clé et qu'elle est dedans, c'est bon. Pas de fermeture/ouverture confort possible.
Si tu en as une dehors à proximité, c'est cuit (même s'il y en a une dedans). C'est la clé à l'extérieur qui "gagne"...
Donc, ne prends qu'une clé que tu laisses à l'intérieur à l'avenir (ou laisse les deux à l'intérieur si tu as les deux).
Moi j ai un problème mes 2 portes côté conducteur s ouvre plus avec le mode confort des idées ?
- fafa33
- Membre confirmé
En premier lieu , je dirais la pile de la télécommande
@mrj , j'ai dû mal à l'idée de laisser la clé dans la voiture et me retrouver à l'extérieur comme un c** , ( bien que théoriquement celà ne doit pas se produire ) avec les portes verrouillées .
La prochaine fois , pour me rassurer, je prends le double mais le met hors de portée .
- mrj
- Membre confirmé
Oui, tu peux aussi mettre la clé loin (enfin, 1 m doit suffire) en dehors de la voiture.
(Iinutile d'en avoir deux, dont une à l'intérieur)
- music2105
- Equipe de modération
j'ai une 420 gc, et je viens de tester:
portes verrouillées, déverrouillage du coffre via la télécommande, dépose de ma clé dans le coffre, fermeture via la commande interne du coffre, le coffre se ferme au premier coup et impossibilité d'ouvrir !!!
même essai avec la télécommande sur le siège conducteur, même résultat
attention aussi au verrouillage en mode auto....normalement la voiture se verrouille au bout d'un temps programmé s'il n'y a pas d'actions faites....
[->par défaut, j'ai augmenté le temps...]
là je n'ai pas encore essayé en laissant la clé dans le véhicule....
je le ferai demain....
heureusement que je fais le test devant chez moi
ma G15
ma G15
- mrj
- Membre confirmé
Ce n'est pas normal.
Tu ne devrais pas pouvoir verrouiller avec la clef à l'intérieur, sauf si tu as l'autre à l'extérieur à proximité (dans ce cas tu peux effectivement enfermer une clef).
Pour le mode automatique, comment comptes-tu tester ?
Si tu ouvres pour mettre la clef à l'intérieur, la voiture ne se reverrouillera pas.
(Et si tu ouvres avec le double, l'autre clef étant déjà à l'intérieur, tu es dans la situation où il y a une clef à l'extérieur, donc il ne serait pas anormal que ça se reverrouille).
- music2105
@mrj
je vais régler la fermeture auto au mini, je crois que c'est 1 mn....[pour mon test, je vais laisser ma fenêtre entr'ouverte]
je vais tester sans clé pour voir si c'est le cas puis avec une clé dedans....
je pars du principe que si une clé est dans le véhicule, on ne devrait pas pouvoir verrouiller !!! ou plutôt le verrouillage devrait être interdit !!
ma G15
ma G15
- music2105
alors...comment dire...
je mets la clé dans le coffre, et c'est verrouillé...
je mets la clé sur le siège conducteur, même résultat...
fenêtre entre-ouverte, je déverrouille la voiture -sans ouvrir les portes- :
1/en gardant la clé chez moi, la voiture se re-verrouille toute seule au bout du temps imparti (réglable de 10 s à 10 mn)
2/en posant la clé sur le siège conducteur, même résultat...
là, je suis perplexe....
j'ai appelé la hotline Bmw, ils ne comprennent pas....encore plus grave, personne n'a de solution ..."on va poser la question"....
je me suis dit que je pouvais peut-être passer par l'option "ma bmw à distance" [40€/an] qui permet notamment :
je pose la question à la hotline:
°non non non ...pas possible.......la distance maxi est de 1,5 km !
* et pourquoi donc? ce n'est pas un pb de portée,vu que c'est de la 3/4G...au moins, je pourrai ouvrir ma voiture à distance, si ma femme reste bloquée sur place...
°pour ne pas vous faire pirater votre voiture !
*là ,ce n'est pas moi qui me fait pirater mais vos serveurs!!..vu que la connexion va de mon tel aux serveurs bmw, qui renvoient l'info sur la voiture via leur carte sim !
donc pour l'instant, je n'ai pas plus d'infos...ils doivent me recontacter par mail...mais je doute d'avoir une réponse...
j'attends le déconfinement pour prendre rdv et voir avec ma concession...pour éclaicir ce sujet une bonne fois pour toute...
ils savent situer la voiture, malgré les dires de la hotline =>
pour moi, c'est de la connexion 3G/4G suivant les modèles, donc ça doit le faire...même s'il faut payer un peu moins de 4€ par mois [un peu mesquin tout de même!vu le prix de la voiture !] ...ça peut être une sécurité..et comme on dit, la sécurité n'a pas de prix...Vos bénéfices :
°Commandes à distance depuis un smartphone avec l’application gratuite « BMW Connected ».
°Verrouillage et déverrouillage des portes, affichage de l’emplacement du véhicule, ventilation de l’habitacle, réglage de la température (nécessite l'équipement en option Chauffage auxiliaire).
plus j'y réfléchis, et moins je trouve cela plausible comme raisonnement!!°non non non ...pas possible.......la distance maxi est de 1,5 km !
donc c'est un verrouillage interne !affichage de l’emplacement du véhicule
ma G15
ma G15
- ferny37
- Membre expert
- Voiture : '16 530d F11
Quand tu fais tes essais, où est la deuxième clé ?
Sutor, ne supra crepidam
- music2105
Chez moi sur le porte-clés de la femme ...
ma G15
ma G15
- music2105
surprise...je viens d'avoir Bmw qui me rappelle, d'Allemagne, sur mon tel !!
franchement là, agréablement surpris!!
donc confirmation de leur part, l'option " ma bmw à distance" est utilisable à distance sans limites !!
donc je peux être à l'autre bout de la France et déverrouiller ma voiture, si ma femme a laissé la clé dedans....
l'option peut être activée à une seule condition : s'être enregistré au préalable sur le site de bmw connected drive => gratuit...
vous activez votre option(description), attendez la mise à jour des serveurs Bmw (environ 1h), puis vous pourrez déverrouiller votre véhicule...et plus encore...
dixit bmw...
au moins, il existe une solution autre que de casser une vitre....
pensez aussi à l'app sur le tel...
donc pour moi , c'est tout vu, je paie l'option.....et vous conseille de vous enregistrer sur leur site......
je viens de payer et même pas 2 mn après ,l'option s'affiche dans l'app de mon iphone...
essai de déverrouillage=temps de latence environ 2 mn...(il faut remonter l'info sur les serveurs Bm, et qu'ils renvoient l'info sur la voiture)
ça ne déverrouille que la porte conducteur!donc ne collez pas votre véhicule contre un mur!!
après il faut aussi penser que, si pas de réseau = pas d'action; que ce soit coté smartphone ou coté véhicule(parking en 4ème sous-sol, c'est mort!! )
pour la suite du pb (que mon coffre se ferme avec la clé dedans), j'attends le déconfinement pour prendre rdv avec la concession pour vérifier tout ça...
je vous dirai pour la suite....
Modifié en dernier par music2105 le 22 avr. 2020, 14:42, modifié 1 fois.
ma G15
ma G15
