Camera de recul
l
laurent07
Camera de recul
Message par laurent07 »
Quelqu'un a t'il essayer de monter une camera de recul sur un X3 et de la relier sur l'ecran du Gps ?
Merci,
Laurent.
oxtwo
Voiture : X5
Re: Camera de recul
Message par oxtwo »
non mais j'ai regardé le prix de l'accessoire en deuxieme monte et ca douille ! meme sur ebay ! environ 500€ !
l
laurent07
Re: Camera de recul
Je vais ajouter a mon E70 un systeme de camera avant & arriere pour completer le PDC, pour ne pas perturber le systeme electrique global, je voudrais le rendre le plus "independant" possible.
L'ecran (petit) sera positionné sous le bouton de demarrage.
1 - Ma question concerne l'alimentation, j'avais penser recuperer les 12V sur la prise allume cigare du coffre, est ce une bonne idée ?
Pour les camera, je pensais en placer une dans l'emplacement prevu a cet effet pour l'arriere du vehicule (a coté de la pignée du coffre), et l'autre a l'avant sous la plaque d'imatriculation.
2 - Quelle serait la meilleure solution pour tirer un cable du coffre vers le dessous du bouton "demarrage" et du pare choc avant vers ce meme endroit ? (ou recuperer un +12v non permanent dans le compartiment moteur, cette camera etant "wireless".
Toute aide sera precieuse ....
l
laurent07
Re: Camera de recul
Camera arriere posée ... 2h de boulot.
finger
Re: Camera de recul
Message par finger »
Ce qui serait bien ,ce sont des petites photos pour voir ce que ça donne ton installation!! ;)
l
laurent07
Re: Camera de recul
Ce sera fait, une aide au niveau des branchements serait aussi le bienvenu ...
c
cricri93
Re: Camera de recul
Message par cricri93 »
Maintenant que Finger maitrise la photographie, il veut des photos partout. :cyclops: :P
C'est vrai que c'est plus explicite
l
laurent07
Re: Camera de recul
Cela m'aiderais beaucoup si on pouvait m'indiquer ou recuperer du 12V non permanent dans le compartiment moteur.
A part cela ca avance, cet aprem j'ai tiré les fils du coffre vers le coté passager avant.
c
cricri93
Re: Camera de recul
ça doit être un sacré travail et pas si simple à réaliser.
l
laurent07
Re: Camera de recul
Les clips qui tiennent les plastiques sont de bonnes qualités, facile a enlever et remettre, ce qui me fait peur c'est le tableau de bord, je ne sais pas encore par ou je vais passer ni ou je vais positionner l'ecran.
l
laurent07
Re: Camera de recul
Finalement je vais peut etre mettre l'ecran dans le plafonnier, a suivre ... .
l
laurent07
Re: Camera de recul
Voila, la pose est terminée, camera avant + camera arriere, ecran LCD et selecteur de cam par telecommande, les photos sont plus parlantes :
finger
Re: Camera de recul
Beau travail,mais ça te fais un écran de plus,je pensais que tu pouvais mettre ce système et que l'image
soit dans l'écran d'origine !! :|
l
laurent07
Re: Camera de recul
D'un autre coté, l'ecran est discret (derriere le volant), le tout alimenté par du jus pris sur l'allume cigare, donc aucun risque de conflit avec le reste du circuit.
Re: Camera de recul
laurent07 a écrit :
Voila, la pose est terminée, camera avant + camera arriere, ecran LCD et selecteur de cam par telecommande...
Tu as du pas mal te faire ch..r, de nos jours les voitures sont de plus en plus difficile à bricoler.
l
laurent07
Re: Camera de recul
C'est le mot, surtout pour tirer les fils, le branchement c'est de la rigolade.
finger
Re: Camera de recul
Et ça t'as pris combien de temps pour faire l'installation,et ça t'es revenu à combien :?:
oxtwo
Voiture : X5
Re: Camera de recul
Message par oxtwo »
c'est clair, j'abandonne l'idée
l
laurent07
Re: Camera de recul
J'ai pas encore essayé de nuit, a priori la camera avant a des led IR, celle a l'arriere non (mais le feu de recul doit aider).
Le cout de l'installation, approximatif :
Camera avant : 20 €uro.
Camera arriere : 30 €uro.
Ecran LCD : 30 €uro.
Boite a Relais : 20 €uro.
Divers (cables, connecteurs, soudure ...) : 10 €uro.
Soit un total de 110 €uro environ, a noter que j'ai essayé avec d'autres cam et ecran et cela ne convenait pas (ou moins), + 100 €uro a la poubelle environ.
En additionnant le temps passé, j'estime cela a 8 / 10 heures environ soit 2 bonnes demi-journées.
l
laurent07
Re: Camera de recul
Tout a été acheté sur Ebay.
