Retrofit Feux arriere LCI F32
- Membre confirmé
- Voiture : M3 F80/E30 316i/E82 120d
Pour les personnes qui ont un F32 et qui désire installer les Feux arrière LCI
j'ai eu l'info sur le forum suivant
http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=966372
voici les numéro de pièces bmw pour les feux arrière LCI
1x 63217426055 ( Feu arrière dans le panneau latéral, à gauche)
1x 63217426056 (Feu arrière dans le panneau latéral, à droite)
1x 63217426051 (Feu arrière dans le coffre, gauche)
1x 63217426052 (Feu arrière dans le coffre, droit)
1x 63217463139 (Garniture, rail d'égouttement, gauche)
1x 63217463140 (Garniture, rail d'égouttement, droite)
2x 61136913635
2x 61132359996
Comme sur le retrofit de la bmw F30 il faut changer l'emplacement des fils
2x 61136913635
2x 61132359996
- Thomas
- Fondateur du site
- Voiture : Voiture à piles
- Contact :
Re: Retrofit Feux arriere LCI F32
On doit être à +ou- 1000 euros non ?
En tout cas cela change complètement la voiture, j'adore.
- Membre confirmé
A mon avis environ 1250€
- fred-shiftech
- Voiture : BMW X5 45e
- Membre confirmé
Magnifique ton M4 Avec les nouveaux feux, elle est encore plus belle
Modifié en dernier par kelkiff le 11 mars 2017, 19:25, modifié 1 fois.
- captaincook
C'est vrai qu'elle est belle avec ses nouveaux feux arrières.
Mais c'est une M4, Kelkiff
- Membre confirmé
Mdr, j'ai écris trop vite
- Membre bavard
- Voiture : Audi RS4 B9 BMW 430D M Sport et Fiat 500
Je viens de finir ce retrofit donc je donne un certain nombres d 'info.
Pour les pièces tout d'abord il vous faut:
Pas besoin des gouttières car les nôtres sont compatibles
2x 61136913635
2x 61132359996
10x 61131393723
2x 61131393726
plusieurs mètres de câblage section 0.75 étant l'idéal sinon 0.50 (il m'en restait et j'en ai donc utilisé)
Vous devez ensuite crée un câblage
Ne pas tenir compte du schéma mis au dessus par kelkiff car malheureusement il est faux. En revanche la photo est bonne sauf sur la cosse utilisée au bout à droite
connecteur à 4 trous connecteur à 6 trous
pin 1 va en pin 1
pin 2 va en pin 2
pin 3 va en pin 3
pin 4 va en pin 4
pin 5 vide
pin 6 cable qui va au REM
Pas besoin de décâbler des fils de la voiture. Les feux extérieurs gauche sont plug and play. rien besoin de faire.
Pour feu du coffre, vous devez utiliser le câblage que vous avez crée et le brancher. Ensuite il reste à connecter les cables des pins 6 au REM.
Branchement au REM
Pour brancher au REM, deux possibilités:
Soit la méthode de la personne du tuto au dessus c'est à dire
branchement du cable du feu gauche au REM 174*12b pin17
branchement du cable du feu droit au REM 174*14b pin12
Il y a déjà des fils dessus, il faut donc se repiquer sur ces derniers.
A ce stade tout marche même répétiteur de clignotant et vous pouvez tout de même coder le REM pour enlever des clignotements intempestifs de vos feux au démarrage du véhicule.
REM -> BFD_L_IS_LED: aktiv / Werte=01
REM -> BFD_R_IS_LED: aktiv / Werte=01
REM -> FRA_H_L_KALTUEBERWACHUNG: nicht_aktiv / Werte=00
REM -> FRA_H_L_WARMUEBERWACHUNG: nicht_aktiv / Werte=00
REM -> FRA_H_R_KALTUEBERWACHUNG: nicht_aktiv / Werte=00
REM -> FRA_H_R_WARMUEBERWACHUNG: nicht_aktiv / Werte=00
REM -> FRA_H_R_IS_LED: aktiv / Werte=01
REM -> FRA_H_L_IS_LED: aktiv / Werte=01
REM -> NSL_L_KALTUEBERWACHUNG: nicht_aktiv / Werte=00
REM -> NSL_R_KALTUEBERWACHUNG: nicht_aktiv / Werte=00
REM -> NSL_L_WARMUEBERWACHUNG: nicht_aktiv / Werte=00
REM -> NSL_R_WARMUEBERWACHUNG: nicht_aktiv / Werte=00
REM -> RFS_R_KALTUEBERWACHUNG: nicht_aktiv / Werte=00
REM -> RFS_L_KALTUEBERWACHUNG: nicht_aktiv / Werte=00
REM -> RFS_R_WARMUEBERWACHUNG: nicht_aktiv / Werte=00
REM -> RFS_L_WARMUEBERWACHUNG: nicht_aktiv / Werte=00
REM -> RFS_L_IS_LED: aktiv / Werte=01
REM -> RFS_R_IS_LED: aktiv / Werte=01
soit comme le retrofit officiel des F30
Le cable du feu gauche va en A174*13B broche 5
le cable du feu droit intérieur va A174*13B broche 13
A ce stade là tout marche sauf le répétiteur du clignotant dans les feux situés dans le coffre mais pas de messages d 'erreur au niveau de l'ODB.
Là il faut soit coder le REM comme mis au dessus, soit rajouter HELC au niveau du FA de son véhicule et le tour est joué selon tuto de Kelkiff mis ci dessous
Enjoy
2x 61136913635
2x 61132359996
10x 61131393723
2x 61131393726
pin 1 va en pin 1
pin 2 va en pin 2
pin 3 va en pin 3
pin 4 va en pin 4
pin 5 vide
Branchement au REM
Enjoy
- Débutant
- Voiture : Audi A4
C'est pas le tuto De kelkiff? J'ai vu sur un autre forum une gran coupe avec ce retrofit
- Membre expert
- Voiture : BMW M340i
Tu as craqué
- Membre confirmé
Merci Gribouille pour tes infos
Fourinkazan c'est bien mon TUTO qu'a mis en photo Gribouille
Après l'ajout de HELC dans ton FA il doit y avoir (HELC_LCI_REAR_LIGHT) inscrit sur la droite
et après tu code le REM.
cityzen60 a fait la modif comme indiqué et tout fonctionne sans scintillement et pas besoin d'enlever les recherche d'erreur
Par contre si cela ne fonctionne pas en ajoutant HELC et code REM il faut vérifier les lignes suivante.
REM_01 > LceLampMapping1 3062 > MAPPING_BLINKER_H_L_FIXED_PWM = fixed
REM_01 > LceLampMapping1 3062 > MAPPING_BLINKER_H_L_PWM_LEVEL_1 = 13.7V [Default]
REM_01 > LceLampMapping1 3062 > MAPPING_BLINKER_H_R_FIXED_PWM = fixed
REM_01 > LceLampMapping1 3062 > MAPPING_BLINKER_H_R_PWM_LEVEL_1 = 13.7V [Default]
REM_01 > LceLampMapping1 3062 > MAPPING_BRAKEFORCED_L_FIXED_PWM = fixed
REM_01 > LceLampMapping1 3062 > MAPPING_BRAKEFORCED_L_PWM_LEVEL_1 = 100% [Default]
REM_01 > LceLampMapping1 3062 > MAPPING_BRAKEFORCED_R_FIXED_PWM = fixed
REM_01 > LceLampMapping1 3062 > MAPPING_BRAKEFORCED_R_PWM_LEVEL_1 = 100% [Default]
REM_01 > LceLampMapping1 3062 > MAPPING_BREMSL_L_FIXED_PWM = fixed
REM_01 > LceLampMapping1 3062 > MAPPING_BREMSL_L_PWM_LEVEL_1 = 13.5V [Default]
REM_01 > LceLampMapping1 3062 > MAPPING_BREMSL_R_FIXED_PWM = fixed
REM_01 > LceLampMapping1 3062 > MAPPING_BREMSL_R_PWM_LEVEL_1 = 13.5V [Default]
REM_01 > LceLampMapping2 3063 > MAPPING_NEBELSCHLUSSL_L_FIXED_PWM = fixed
REM_01 > LceLampMapping2 3063 > MAPPING_NEBELSCHLUSSL_L_PWM_LEVEL_1 = 13.5V [Default]
REM_01 > LceLampMapping2 3063 > MAPPING_NEBELSCHLUSSL_R_FIXED_PWM = fixed
REM_01 > LceLampMapping2 3063 > MAPPING_NEBELSCHLUSSL_R_PWM_LEVEL_1 = 13.5V [Default]
REM_01 > LceLampMapping2 3063 > MAPPING_RUECKFAHRL_L_PWM_LEVEL_1 = 13.7V [Default]
REM_01 > LceLampMapping2 3063 > MAPPING_RUECKFAHRL_R_PWM_LEVEL_1 = 13.7V [Default]
REM_01 > LceLampMapping2 3063 > MAPPING_UNIVERSAL_6_OUTPUT = sl_2_l
REM_01 > LceLampMapping2 3063 > MAPPING_UNIVERSAL_7_OUTPUT = sl_2_r
REM_01 > LceLampMapping2 3063 > MAPPING_UNIVERSAL_8_OUTPUT = bfd_l
REM_01 > LceLampMapping2 3063 > MAPPING_UNIVERSAL_9_OUTPUT = bfd_r
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > BFD_L_CCM = ccm_blinker_l
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > BFD_L_IS_LED = aktiv
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > BFD_L_UE_SPG_SCHUTZ = dimmed
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > BFD_R_CCM = ccm_blinker_r
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > BFD_R_IS_LED = aktiv
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > BFD_R_UE_SPG_SCHUTZ = dimmed
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > BL_L_IS_LED = aktiv
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > BL_L_KALTUEBERWACHUNG = nicht_aktiv
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > BL_L_UE_SPG_SCHUTZ = nicht_aktiv
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > BL_R_IS_LED = aktiv
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > BL_R_KALTUEBERWACHUNG = nicht_aktiv
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > BL_R_UE_SPG_SCHUTZ = nicht_aktiv
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > FRA_H_L_IS_LED = aktiv
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > FRA_H_L_KALTUEBERWACHUNG = nicht_aktiv
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > FRA_H_L_WARMUEBERWACHUNG = aktiv [Default]
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > FRA_H_R_IS_LED = aktiv
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > FRA_H_R_KALTUEBERWACHUNG = nicht_aktiv
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > FRA_H_R_WARMUEBERWACHUNG = aktiv [Default]
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > NSL_L_IS_LED = aktiv
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > NSL_L_KALTUEBERWACHUNG = nicht_aktiv
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > NSL_L_UE_SPG_SCHUTZ = aktiv [Default]
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > NSL_L_WARMUEBERWACHUNG = nicht_aktiv
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > NSL_R_CCM = NEW_ccm_nsl_r
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > NSL_R_IS_LED = aktiv
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > NSL_R_KALTUEBERWACHUNG = nicht_aktiv
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > NSL_R_UE_SPG_SCHUTZ = aktiv [Default]
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > NSL_R_WARMUEBERWACHUNG = nicht_aktiv
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > RFS_L_CCM = NEW_ccm_rfs_l
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > SL_2_L_CCM = Fxx_ccm_sl_2_l
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > SL_2_L_IS_LED = aktiv
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > SL_2_R_CCM = Fxx_ccm_sl_2_r
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > SL_2_R_IS_LED = aktiv
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > SL_L_IS_LED = aktiv
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > SL_R_IS_LED = aktiv
- Débutant
- Voiture : Audi A4
J'avais envoyé un MP à un membre qui m'a dit avoir utilisé tes infos et que cela fonctionne sans problème pour lui.
- Membre bavard
je l'ai signalé juste avant de mettre les photosFourinkazan a écrit : ↑21 avr. 2017, 00:08C'est pas le tuto De kelkiff? J'ai vu sur un autre forum une gran coupe avec ce retrofit
J'ai tenté de faire un condensé de ce qu'il faut faire pour installer les feux LCI pour F32 et F36 en regroupant toutes les infos et mettre des photos de mon installation pour que ce soit plus clair
- X-Act
- Membre confirmé
- Voiture : ///M
Je suis toujours admiratif devant votre facilité à coder et modifier ces composantes informatiques qui me dépassent totalement.
D'un point de vue esthétique, ces feux arrières changent véritablement le "cul" de la voiture, le modernise tout en ne tombant pas dans le "tuning"
S'agissant des feux stop, ce sont toujours des ampoules qui équipent ces nouveaux feux ?
@Gribouille : si tu fais une séance photo, pourras-tu nous montrer les 2 cas : feux de route allumés et feux de route allumés+feux stop ?
- Débutant
- Voiture : Audi A4
Ce n'est pas contre toi, je posais la question car j'ai demandé à une personne qui a fait le retrofit sur F36 et cette personne m'a indiqué avoir utilisé le tuto De la F30 De kelkiff donc en voyant les infos que tu as rajouté je ne savais pas si c'était identique au tuto De kelkiff ou non.gribouille1210 a écrit : ↑21 avr. 2017, 09:04je l'ai signalé juste avant de mettre les photos
Visiblement c'est le cas avec certaines particularités.
- Membre bavard
@Fourinkazan: je pense que tu parles de Valkyrie qui est aussi sur ce forum mais moins actif sur ce dernier.
C'est lui qui m'a conseillé de coder comme cela car cela avait fonctionné pour lui.
En fait tu as deux méthodes:
La méthode propre qui est celle de BMW et qui est expliqué par kelkiff. Tu suis le tuto officiel de BMW. Ce qui est bien c'est que le tuto pour F30 s'applique aux F32 F36.
Tu as aussi la méthode que Kelkiff avait mis au début du post qui est celle d'un membre du forum bimmerfest et qui a branché directement les fils des clignotants du coffre au fil des clignotants des feux extérieurs dans le REM et codé directement le REM donc perte de temps.
- Membre bavard
- Débutant
- Voiture : Audi A4
Merci pour les explications! Effectivement je comprends mieux.
Super photos, Enfin un arrière décent
- mrj
- Membre confirmé
- Voiture : BMW 430d gran coupé (F36) Xdrive
Ça rend bien !
Où sont les feux de recul et les anti-brouillards sur ces optiques ?
- Membre bavard
@mrj
tout se trouve dans les feux du coffre
